نشان ندادن عنوان تب هاست نوشته شده با ahviewpager
amir mahdizadeh
سلام به همه
من طبق اموزش این برنامه رو انجام دادم اما عنوان تب ها رو نشون نمیده ممنون میشم کمکم کنید
	Dim con As AHPageContainer
	Dim pager As AHViewPager
	Dim tabs As AHViewPagerTabs
	Dim id_page1 As Int = 1
	Dim id_page2 As Int = 2
	Dim id_page3 As Int = 3
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	con.Initialize
	Dim i As Int
	For i = 1 To 3
		Dim pan As Panel
		Select Case i
			Case 1
				pan = createpanel(id_page1)
				con.AddPage(pan,"page1")
			Case 2
				pan = createpanel(id_page2)
				con.AddPage(pan,"page2")
			Case 3
				pan = createpanel(id_page3)
				con.AddPage(pan,"page3")
		End Select
	pager.Initialize(con,"pager")
	tabs.Initialize(pager)
	Activity.AddView(tabs,0,0,-1,-2)
	Activity.AddView(pager,0,0,100%x,100%y)
Sub Activity_Resume
Sub createpanel(typepanel As Int) As Panel
	Dim p As Panel
	p.Initialize("")
	p.Color = Colors.DarkGray
	Dim lab As Label
	lab.Initialize("lab")
	lab.Color = Colors.Blue
	Select Case typepanel
		Case id_page1
			lab.Text = "salam"
			p.AddView(lab,0,20%y,30%x,75%y)
		Case id_page2
			lab.Text = "22chetori"
		Case id_page3
			lab.Text = "khubam"
		End Select
	Return p
منظورم همون قسمتیه که page1,page2,page3 رو نوشتم
خیلی ممنون مجید جان اما من دقیقا از همین اموزش استفاده کردم همه چیز رو هم دقیقا عین اموزش انجام دادم اما نمی دونم این مشکل چیه ؟!!
من هم میخواستم بنویسم همین مشکل رو داشتم اون موقع ، کلا viewPager اینجوری هست ، نباید تمام صفحه اش کنید یه فاصله ای باید بدید.
این سورس رو یه نگاه بندازید متوجه میشید.
http://s6.picofile.com/file/8239891742/_ViewPager.zip.html
من طبق این آ»وزش هم جلو رفتم اما بازم نشد و عنوان ها رو نشون نمیده
روی 3 تا گوشی تست کردم روی یکی نشون داد اما روی دو تای دیگه همچنان نشون نمیده؟؟؟
چرا اینطوریه؟؟
باید چکتر کنم لطفال کمکم کنید
	   Dim Pan(3) As Panel
				Pan(0).Initialize("")
				Pan(1).Initialize("")
				Pan(2).Initialize("")
				'Initialize the panels we use for the pages and put them in the container
	   Container.Initialize
				Pan(0).LoadLayout("tab1")
				Container.AddPageAt(Pan(0), "آزمایش ادرار", 0)
				Pan(1).LoadLayout("tab1")
				Container.AddPageAt(Pan(1), "آزمایش مدفوع " , 1)
				Pan(2).LoadLayout("tab1")
				Container.AddPageAt(Pan(2), "آزمایش خون", 2)
	   'Now we have a container with our panels just add it to the pager object
	   Pager.Initialize(Container, "Pager")
	   'As we want to show the tabs page indicator, we initialize it
	   Tabs.Initialize(Pager)
	   Tabs.LineHeight = 20dip
				Tabs.LineColorCenter = Colors.Red
				Tabs.TextColor = Colors.Black
				Tabs.TextColorCenter = Colors.Blue
				Tabs.TextSize=20
				Activity.AddView(Tabs, 0dip, 60dip, 100%x, 100%y)
	   'We add a line below the tab page indicator because it looks good
	   Dim Col As ColorDrawable
	   Col.Initialize(Colors.Green, 0)
	   Line.Initialize("")
	   Line.Background = Col
	   Activity.AddView(Line, 0dip, 35dip, Activity.Width, 2dip)
	   'Now we can add the pager to the activity
	   Activity.AddView(Pager, 0dip, 90dip, Activity.Width, Activity.Height - 30dip)
Sub Activity_Resume
Sub Activity_Pause(UserClosed As Boolean)
'######## Routines ########
Sub Pager_PageChanged(Position As Int)
				ToastMessageShow(Position, False)
'This event gets called when the ViewPager instantiates the page. In this sub you can update the content
'of the page or even load a layout.
'Have a look in the logs to see when Pager_PageCreated and Pager_PageDestroyed are called.
Sub Pager_PageCreated(Position As Int, Page As Object)
'This event gets called when the ViewPager destroys the page. Here you can free large bitmaps etc to save memory.
Sub Pager_PageDestroyed (Position As Int, Page As Object)
این هم  از کد هام
