mehrabmmp 528 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 دوستان چجوری میشه که وقتی طرف برای اولین وارد برنامه شد فقط یه بار یه پیغامو نشون بده دیگه بعد ها که طرف وارد و خارج شد دیگه پیام نشون داده نشه یا مثلا به یه لیبلی یه مقداری بده بعد ها اون لیبل مقدارش ثابت باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 درود به این صورت میتونید کاری کنید که فقط یک بار پیغام به برنامه خوش آمدید رو به کاربر نشون بده Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") If File.Exists(File.DirInternal,"check.b4a") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"check.b4a","www.AnswerCenter.ir") Msgbox("به برنامه خوش آمدید","پیغام") End If End Sub از طریق بررسی وجود فایل و ایجاد اون فایل اومدیم همچین کاری رو انجام دادیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سلام برای سوال اولت که یه فایل .txt خالی رو بذار توی پوشه files کد زیر رو بنویس... if file.exist(file.dirInternal,"shahab.txt") = false then file.copy(file.dirAssets,"shahab.txt",file.dirinternal,"shahab.txt") end if dim str as string = file.readstring(file.dirinternal,"shahab.txt") if str = "" then 'bare avvale' file.writestring(file.dirinternal,"shahab.txt","done") else 'bare avval nist' end if برای سوال دومت هم باز یه فایل .txt قرار بده با توجه به کد قبلی چک کن که اگه بار اول بود به شکل زیر file.writestring(file.dirinternal,"shahab.txt",edittext1.text) اگر بار اول نیست هم به شکل زیر lbl.text = file.readstring(file.dirinternal,"shahab.txt") تداخل پاسخی پیش اومد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 دوستان چجوری میشه که وقتی طرف برای اولین وارد برنامه شد فقط یه بار یه پیغامو نشون بده دیگه بعد ها که طرف وارد و خارج شد دیگه پیام نشون داده نشه یا مثلا به یه لیبلی یه مقداری بده بعد ها اون لیبل مقدارش ثابت باشه سلام دوست عزیز شما باید یه فایل txt توی گوشی ذخیره کنی بعدش هر بار چک کنی اگه فایل txt وجود نداشت پیغام نمایش داده بشه در غیر این صورت پیغام نمایش داده نمیشود با کد زیر میتونی یه فایل txt بسازی و دخیره کنی File.WriteString(File.DirRootExternal,"first.txt,"") سپس با دستور زیر چک می کنی که اگه فایل وجود داشت چه اتفاقی بیوفته و اگه فایل وجود نداشت چه اتفاقی بیوفته If File.Exists(File.DirRootExternal,"first.txt") = False Then ToastMessageShow("نمایش پیغام مورد نظر برای بار اول") End If دوست خوبم موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 درود به این صورت میتونید کاری کنید که فقط یک بار پیغام به برنامه خوش آمدید رو به کاربر نشون بده Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") If File.Exists(File.DirInternal,"check.b4a") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"check.b4a","www.AnswerCenter.ir") Msgbox("به برنامه خوش آمدید","پیغام") End If End Sub از طریق بررسی وجود فایل و ایجاد اون فایل اومدیم همچین کاری رو انجام دادیم درود مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سلام برای سوال اولت که یه فایل .txt خالی رو بذار توی پوشه files کد زیر رو بنویس... if file.exist(file.dirInternal,"shahab.txt") = false then file.copy(file.dirAssets,"shahab.txt",file.dirinternal,"shahab.txt") end if dim str as string = file.readstring(file.dirinternal,"shahab.txt") if str = "" then 'bare avvale' file.writestring(file.dirinternal,"shahab.txt","done") else 'bare avval nist' end if برای سوال دومت هم باز یه فایل .txt قرار بده با توجه به کد قبلی چک کن که اگه بار اول بود به شکل زیر file.writestring(file.dirinternal,"shahab.txt",edittext1.text) اگر بار اول نیست هم به شکل زیر lbl.text = file.readstring(file.dirinternal,"shahab.txt") تداخل پاسخی پیش اومد ببخشید این کد اولی رو فهمیدم مرسی ولی دومی رو متوجه نشدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 توی سوالتون گفتید که یه متنی رو بده بهش، تا اخر باشه توی لیبل دیگه خط اولش میاد و وقتی بار اول هست، متن ادیت تکست رو مثلا میریزه توی یه فایلی(متنی که کاربر میده) کد دوم هم هر بار میاد(اجراهای بعدی) متن فایل رو (که در اجرای اول دادیم) میده به لیبل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سلام دوست عزیز شما باید یه فایل txt توی گوشی ذخیره کنی بعدش هر بار چک کنی اگه فایل txt وجود نداشت پیغام نمایش داده بشه در غیر این صورت پیغام نمایش داده نمیشود با کد زیر میتونی یه فایل txt بسازی و دخیره کنی File.WriteString(File.DirRootExternal,"first.txt,"") سپس با دستور زیر چک می کنی که اگه فایل وجود داشت چه اتفاقی بیوفته و اگه فایل وجود نداشت چه اتفاقی بیوفته If File.Exists(File.DirRootExternal,"first.txt") = False Then ToastMessageShow("نمایش پیغام مورد نظر برای بار اول") End If دوست خوبم موفق باشی خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 توی سوالتون گفتید که یه متنی رو بده بهش، تا اخر باشه توی لیبل دیگه خط اولش میاد و وقتی بار اول هست، متن ادیت تکست رو مثلا میریزه توی یه فایلی(متنی که کاربر میده) کد دوم هم هر بار میاد(اجراهای بعدی) متن فایل رو (که در اجرای اول دادیم) میده به لیبل اهان بله متوجه شدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528
