سوال پخش آهنگ در همه اکتیوتی ها
ya3in80
سلام..آهنگ پخش میشه در اکتیویتی اول ولی وقتی وارد یه اکتیویتی دیگه میشم آهنگم دیگه پخش نمیشه.
سوال : چیکار کنم آهنگم بدون اینکه از اول بیاد یه سره تو همه تب ها و اکتیویتی ها پخش بشه.
یه جورایی پس ضمینه کارم باشه
یک آموزش تصویری از  استاد بصیرت عزیز رو بعدا براتون آپلود میکنم که پخش اهنگ رو به وسیله سرویس اموزش میدن،الان به کامپیوتر خودم دسترسی ندارم
برای اجرا اهنگ کا فیه تو هر اکتویتی که هستی کد زیر بزنی.
برای پخش اهنگ
startservise (اسم سرویس )
برای متوقف کردن اهنگ
StopService(اسم سرویس )
CancelScheduledService(اسم سرویس )
برای پخش اهنگ
آقا من خیلی خیلی خیلی از شما مرسی.
اما یک مشکل کوچیک هست اون هم اینکه استپوپ کار نمیکنه و حتی وقتی از برنامه خارج میشیم بازم پخش میشه.
هر عملی انجام دادم درست نشد استوپش!
stop نمیشه ؟؟ مگه داریم مگه میشه؟؟
اگه تو اکتویتی کریت یک اکتویتی این کد بزاری :negative:اهنگ باید قطع بشه !چون سرویس بستی!!
برای این که خارج شی  از بزنامه و اهنگ قطع بشه باید با if شرط بزاری که اگه اکتویتی پاس شد سرویس استوپ بشه.
فکر کنم سوالمو بد گفتم
میخوام وقتی روی دکمه "توقف آهنگ" کلیک کردم موسیقی که در ماژول سرویس اوکی شد حالا ساکت بشه و متوقف بشه
همونطور که بقیه دوستان گفتن برای اینکه بتونی یک کاری رو (در اینجا پخش اهنگ) رو در پس زمینه و در تمام اکتیویتی ها اجرا کنی ، از سرویس ها باید استفاده کنی
کافیه یک ماژول سرویس اد کنی و در اونجا کد های مربوط به پخش اهنگ رو بنویسی
و بعد
StartService(MyService)
, و برای stop کردن سرویس هم میتونید در هر رویدادی که خواستید این کد رو بنویسید
StopService(MyService)
و بعد
دوست عزیز من این کارو انجام دادم ولی اصلا stop نمیشه .
من در قسمت start در ماژول سرویس کدم رو نوشتم
و در قسمت create فروم اصلیم هم فراخوانیش کردم
حالا وقتی روی دکمه توقف موسیقی در فروم اصلی کلیک میکنم که stop بشه با وجود اینکه در داخل اون نوشتم stopsrevise ولی استوپ نمیشه.
در جای دیگه دستور استوپ رو نوشتم ولی بازم نشد
استارت یا همون فراخوانی موسیقی خوبه در همه جاها پخش میشه و متوقف نمیشه ولی وقتی میخوام روی دکمه کلیک شد متوقف بشه ولی متاسفانه نشد!!
کسی از راه حلی داره راه حل متوقف کردن موسیقی رو بگه!
سلام اول کتابخونه audio رو فعال کن بعد بیا یه متغییر ازش تو اکتیویتی مثلا main تو قسمت Process_Globals تعریف کن.
	Dim m As MediaPlayer
بعد بیا تو Activity_Create اکتیویتی main کد های زیر رو بنویس...
	Activity.LoadLayout("main")
	m.Initialize()
 	m.Load(File.DirAssets,"اسم اهنگ مورد نظر")
	m.Looping = True
	m.Play
حالا برای اینکه تو اکتیویتی های دیگه هم پخش بشه بیا تو هر اکتیویتی قسمت Activity_Resume کد زیر رو قرار بده...
Sub Activity_Resume
	main.m.play
	m.Initialize()
	m.Looping = True
	m.Play
Sub Activity_Resume
	main.m.play
من تمام کارهایی که گفته بودید رو انجام دادم متاسفانه جواب نگرفتم و آهنگ بعد از رفتن به اکتیویتی main2 متوقف میشود و ادامه پیدا نمیکند!!!
اصلا امکان نداره وقتی یه سرویس استوپ می کنی دیگه کلا کد های اون سرویس غیر فعال میشه!!
یدون سورس برات ساختم و موقعی که اکتویتی پاس میشه صدا هم خط میشه(با بستن برنامه)
لینک=
http://s6.picofile.com/file/8240033626/test.rar.html
دوست عزیز کدها تست شده اگه به نتیجه نرسید کدهاتون رو قرار بدید تا بررسی کنیم...
لینک=
مرسی اما کد شما هم همواره هی پخش میشد و قطع نمیشد، حتی من کد شما رو در یک دکمه قرار دارد و در قسمت رویداد کلیکش گذاشتم تا متوقف کند ولی بازم نشد!
من میخوام روی دکمه ک کلیک بشه صدا قطع بشه
اون کد رو تست بزن 99%کار میکنه ولی اگر کار نکرد می تونی کد بخش اهنگ تو یه سرویس بزاری :53:
آهنگ پخش میشه ولی وقتی رو یه چیزی کلیک میکنم و وارد یه ویو دیگه میشم دیگه پخش نمیشه و متوقف میشه
با این ویرایش کارت راه میوفه خودتم کمی خلاقیت به خرج بده برادر
اکتیویتی
	Dim btn As Button
	Dim btn2 As Button
	btn.Initialize("btnplay")
	btn2.Initialize("btnpause")
	btn.Text = "Play"
	btn2.Text = "Pause"
	Activity.AddView(btn,0,0,100%x,20%y)
	Activity.AddView(btn2,0,40%y,100%x,20%y)
StartService(s)
Sub Activity_Resume
StopService(s)
CancelScheduledService(s)
Sub btnplay_Click
	CallSub(s,"playplayer")
Sub btnpause_Click
	CallSub(s,"stopplayer")
سرویس
Sub Service_Create
d.Initialize2("d")
d.Load(File.DirAssets,"win7winvista.mp3")
d.Looping=True
d.Play
Sub Service_Destroy
Sub stopplayer
	d.Pause
Sub playplayer
	d.Play
تایپیک خیلی اضافه پیش میره موفق باشید
قفل
سلام دوستم
شما باید از سرویس استفاده کنید
شما وقتی درون یک اکتویتی هستید و طول عمر این اکتویتی تا زمانی هستش که شما این اکتویتی رو Finish  نکردید و ازش خارج نشدید.
شما باید از ماژول سرویس استفاده کنید.این ماژول رویداد های Create  و Start  و Destroy  داره که اولین رویداد زمانی که سرویس ساخته میشه.یعنی یکبار اتفاق میفته و تا زمانی که Destroy  رخ نداده باشه دیگه create  صورت نمیگیره
Start  هم شما قصد دارید یک عملی رو پیوسته انجام بدید و میایید توی این رویداد قرار میدید
سلام دوستم
سپاس گزارم میشه بیشتر توضیح بدید یا آموزشی چیزی باشه من بفهمم؟ مرسی
توی انجمن در مورد سرویس ها جستجو کنید شاید اموزش باشه و بنده اطلاعی نداشته باشم
این تاپیک روهم ببینید :
http://answercenter.ir/topic/5756-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF/
دوست عزیز نیازی به اون کار هایی که کردید نیست سعی کنید برای ایجور کار ها از شی گرایی استفاده کنید
Dim m1 As MediaPlayer
Sub playQuran
m1.Initialize2("")
m1.Load(File.DirAssets,"ghoran.mp3")
m1.Play
اینو داخل کد ماژول بزن برای فراخوانیشم
libraryes.playQuran
اسم اهنگ رو من قران گذاشتم شما تغییر بده
