clear data
mehrabmmp
دوستان تا حالا شما دیدید که مثلا وقتی یه بازی نصب میکنی و یه مدتی اونو بازی میکنی و وقتی که میخوای اونو حذف کنی اول clear data میکنی تا فایل های که ذخیره شده حذف شه
من این کارو کردم و متنهای txt رو تو dir internal ذخیره کردم اما وقتی که clear data میکنی سیو های بازی پاک میشه و انگار از اول نصب کردی اما فایل های txt رو که ذخیره کردم اونجوری میمونه تا حافظه گوشی.
و میخواستم بگم چجوری اونارو یه جایی ذخیره کنم که طرف نتونه اونو پیدا کنه و اونو تغییر بده
دوست عزیز با کد  File.Delete میشه پاک کرد دیگه، درمورد قانون انجمن هم... اگه الان تاپیک زدین تا 12 ساعت باید منتظر جواب بمونین ینی نباید تا 12 ساعت توی همون تاپیک نظر بزارین!
یعنی همین جوری تو برنامه بنویسم file.delete
و درمورد قوانین انجمن ببخشید اینو نمیدونستم دیگه تکرار نمیشه
من خودم امتحان نکردم ولی میتونید ی سرویس ایجاد کنید و توی سرویس بگید اگه سرویس در حال نابودیه!!! بیا و اون فایلارو دیلیت کن
شما بلد نیستید کداشو
یعنی شما تا حالا هر برنامه ای که مینویسید فایل های تکست رو پاک نمیکنید
و یه سوال دیگه میخواستم بپرسم که چجوری مثلا میخوایم یه فایلی رو در کارت حافظه ایجاد کنیم بهش مسیر بدیم که مثلا بره تو پوشه اندروید
کسی نیست راهنمایی کنه
دوست عزیز لطفا به قوانین انجمن احترام بگذارید :
http://answercenter.ir/topic/2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
2.9 بالا آوردن تاپيک ها و پست ها قبل از 12 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.
در مورد سوالتون هم باید بگم با همون Clear Data باید تمام اطلاعت ذخیره شده پاک بشه اصولا
اگه هم نشد خب شما همینطور که اومدیم فایل txt رو WriteString کردید همینطور هم بیایید File.Delete کنید  :DD:  پاک میشه
چه کدی بنویسیم که وقتی طرف برنامه رو حذف کرد فایل ها هم حذف شه
و  قبل 12 ساعت یعنی چی یعنی اینکه از هر 12 ساعت باید پست بزارم
