اضافه کردن فیلد به دیتابیس
mamalliii
سلام وقت تون بخیر
من با کد زیر به دیتابیسسم(تو اکتیویتی MAIN مقدار و SQL دارم) فیلد اضافه کردم
Main.SQL1.ExecNonQuery(" INSERT INTO mytbl(id,onvan,matn,data) VALUES('" &id&"','" &EditText1.Text&"','"&EditText2.Text&"','"&EditText3.Text&"')")
خب تو اینجا مشکلی ندارم....
قبل از تاپیک سرچ کردم  و دیدم اقا ارتا بعد اضافه کردن یک ساب ساخته تا اطلاعات جدید بارگزاری بشن
منم ساختم
و زیر کد INSERT  دیتابیس اسم ساب رو گذاشتم
ساب:
Sub load_data
Main.cursor = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl")
StartActivity(Main)
خب من هیچ اروری نمیگیرم ..اما اطلاعات جدید تو برنامه نشون داده نمیشه
یعنی هیچ فرقی با قبل نمیکنه
میشه در مورد کاری که قصد دارید انجام بدید یکم توضیح بدید ؟
شاید راه بهتری بتونیم بهتون پیشنهاد کنیم .
میخوام کاربر به دیتابیس چیزی اضافه کنه
تو اکیتیویتی Msin یک مولتی پنل دارم که چندتا داده از دیتابیس میگیره یک گزینه هم گزاشتم که کاربر بتونه به دیتابیس چیزی اضافه کنه (مثل یادداشت)
کار همینه
خب شما این کد رو باید توی رویداد Create  اکتیویتی Main  بنویسید :
البته اسم اکتویتی Main  رو از پشت کرسور پاک کنید.
این هارو که نوشتم
کل کدهای sql(اینشلایز و If File.Exists.....)رو نوشتم و cursor رو مساوی قرار دادم با تیبل
توی اون اکتیوتی هم نوشتم(کار از محکم کاری عیب نمیکنه)
مشکل اینجاست اطلاعات وارد نمیشه
و توی اکتیوتی مین چیزی نمیاد
