s2m 10 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ سلام یه سیستم امنیتی روی نرم افزارم میخوام بذارم که اطلاعات رو کد گذاری کنه ولی موقع خوندن به مشکل برخورد کردم. مشکل هم از اینجاس که موقع ذخیره ، اطلاعات به صورت متن ذخیره میشه و وقتی دوباره یه بایت تبدیل میکنم هم قابل رمزگشایی نیست. کسی میتونه راهنمایی کنه؟ ضمنا از کتابخونه B4XCipher استفاده کردم برای رمزگذاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinz501 122 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ سلام اگه کدهاتون رو می ذاشتید شاید من یا دوستان بهتر می تونستیم کمک کنیم اما در هر صورت فکر کنم بدونم راه حل مشکل شما چیه شما باید بگیرید بعد این که بایت های رمز گذاری شده رو گرفتید اون رو به رشته Base64 تبدیل کنید و بعد ذخیره کنید . به مثال زیر توجه کنید : ما می خواهیم ابتدا با استفاده از یک پسورد خاص متن " Answercenter.ir " کدگذاری کنیم و در فایل test.txt ذخیره کنیم و بعد اون رو رمز گشایی کنیم و متن کدگذاری شده رو استخراج کنیم ؛ Sub Example EncryptString("Answercenter.ir") DecryptString End Sub Sub EncryptString(TargetString As String) Private mCipher As B4XCipher Private hdata() As Byte hdata = mCipher.Encrypt(TargetString.GetBytes("UTF8"),"Password") Private mmencode As StringUtils File.WriteString(File.DirInternal,"test.txt",mmencode.EncodeBase64(hdata)) End Sub Sub DecryptString Private mCipher As B4XCipher Private mDecode As StringUtils Private TargetText As String TargetText = File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt") Private mdata(),mnewdata() As Byte mdata = mDecode.DecodeBase64(TargetText) mnewdata = mCipher.Decrypt(mdata,"Password") LogColor(BytesToString(mnewdata,0,mnewdata.Length,"UTF8"),Colors.Magenta) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
s2m 10 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ خیلی ممنون از کمکتون از این کد میشه تو فایل map هم استفاده کرد؟ یعنی رشته ی کد شده رو تو یه فایل مپ ذخیره کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinz501 122 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ خیلی ممنون از کمکتون :give_rose: از این کد میشه تو فایل map هم استفاده کرد؟ یعنی رشته ی کد شده رو تو یه فایل مپ ذخیره کنیم؟ بله می تونید رشته ی کد شده رو توی Map یا List هم ذخیره کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
s2m 10 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ سلام یک دنیا ممنون مشکلم حل شد :dance: :dance: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ سلام یک دنیا ممنون مشکلم حل شد :dance: :dance: دوست عزیز شما پاسخ خودتون ر به عنوان بهترین پاسخ انتخاب کردید:/ لطفا درستش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
s2m 10
