java
rezamoaser
با سلام دوستان عزیز چند وقتیه برای ساخت برنامه ها و استفاده از جاوا ارور میده و میگه شناسایی نمیشه اما تو هر پستی گشتم مشکلم برطرف نشد
دوستان ارور به ورژن جاوام بستگی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پیغام زیر رو میده
B4A version: 5.50
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.02s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Generating R file.    (0.04s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.6.0_04
javac: file not found: gen\b4a\example\R.java
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
This error usually happens when you save the project under a restricted folder such as "Program Files".
 مشکل اینه تو هر درایوی میریزمش میگه شناسایی نمیشه لطفا کمک کنید دوستان. چرا اینجوری میشه برنامه رو هم حذف و بعد نصب کردم اما مشکلم برطرف نشده
B4A version: 5.50
javac 1.6.0_04
کسی نیست کمک کنه لطفا
