با سلام دوستان لطفا کمک کنید مشکل از کجاست ویندوز عوض کردم دیگه کامپایل نمیشه ارور میده
روی لود اکتیویتی گیر داده و این ارور رو میده
** Activity (main) Create, isFirst = true ** Error occurred on line: 41 (Main) java.lang.RuntimeException: java.lang.NoSuchMethodException: _initialize [class anywheresoftware.b4a.BA, class java.lang.Object, class java.lang.String] at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166) at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:208) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:697) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134) at example.tablayout.scrollingtabs.main.afterFirstLayout(main.java:102) at example.tablayout.scrollingtabs.main.access$000(main.java:17) at example.tablayout.scrollingtabs.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.NoSuchMethodException: _initialize [class anywheresoftware.b4a.BA, class java.lang.Object, class java.lang.String] at java.lang.Class.getConstructorOrMethod(Class.java:472) at java.lang.Class.getMethod(Class.java:857) at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:54) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:158) ... 21 more ** Activity (main) Resume **
arang 5
با سلام
