مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، ۱۳۹۴ سلام و خسته نباشید خب چند روز پیش بود یکی از کاربرها پست داده بود و میخواست عنوان و خود متن رو که از دیتابیس میخونه جفتش رو توی یک Label نشون بده و حتما هم عنوان دریافت شده باید رنگی باشه به این شکل : خب توضیح خاصی نداره طبق این پست سورس رو نوشتم : http://answercenter.ir/topic/6024-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84/ دانلود خود سورس : color part of text(رنگی کردن قسمتی از متن).zip امیدوارم که دیگه مشکلی در این مورد وجود نداشته باشه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Qomzax 18 ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۵ میخوستم بدونم استاد ایزدی اگه بخواهیم یه متن رو از دیتابیس رو فراخوانی کنیم و فقط یک قسمت از اون رو که بین دو تا کاراکتر خاص مثل () یا " "هست رو رنگی کنیم کدنویسیش به چه صورتی هست؟ فراخوانی از پایگاه داده و نمایش متن داخل لیبل رو از سایت یادگرفتم همینطور میدونم برای جدا کردن یک قسمت از رشته بایداز split استفاده کنم ولی هر چی سایت رو زیر رو کردم استفاده از split برای رنگی کردن یه تکه از متن رو جایی توضیح نداده بود. ممنون از اینکه واسه ما مبتدی ها وقت میگذارید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۵ میخوستم بدونم استاد ایزدی اگه بخواهیم یه متن رو از دیتابیس رو فراخوانی کنیم و فقط یک قسمت از اون رو که بین دو تا کاراکتر خاص مثل () یا " "هست رو رنگی کنیم کدنویسیش به چه صورتی هست؟ فراخوانی از پایگاه داده و نمایش متن داخل لیبل رو از سایت یادگرفتم همینطور میدونم برای جدا کردن یک قسمت از رشته بایداز split استفاده کنم ولی هر چی سایت رو زیر رو کردم استفاده از split برای رنگی کردن یه تکه از متن رو جایی توضیح نداده بود. ممنون از اینکه واسه ما مبتدی ها وقت میگذارید. درود شما اگر میخواهید از یک قسمت تا یک قسمت رو جدا کنید که در یک متن هستند باید از substring و substring2 و indexof و ... استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsenkhaan 2 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ با سلام این سوال به نوعی مشکل من هم بوده و کماکان هست. من میخوام از همین تکنیک برای وقتی استفاده کنم که کاربر یک کلمه رو لیست مقاله ها سرچ میکنه و وقتی اون مقاله از دیتابیس بارگزاری میشه کلمه هایی که کاربر اون رو جستجو کرده در متن مقاله رنگی نمایش داده بشه.اینجا دیگه کلمه مورد جستجو بین کارکترهای خاصی نیست حالا تکلیف چیه؟ اگر میشه یک راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Qomzax 18 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ باسلام استاد میشه لطفا با یک نمونه کد کار انتخاب روی رشته ها رو با استفاده از substring و substring2 و indexof و ... توضیح بدین. خیلی سعی کردم خودم راه رو پیدا کنم ولی متاسفانه چون یک نمونه کد نبود فقط خسته و گیج شدم. ممنون بابت وقتی که میگذارید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ با سلام این سوال به نوعی مشکل من هم بوده و کماکان هست. من میخوام از همین تکنیک برای وقتی استفاده کنم که کاربر یک کلمه رو لیست مقاله ها سرچ میکنه و وقتی اون مقاله از دیتابیس بارگزاری میشه کلمه هایی که کاربر اون رو جستجو کرده در متن مقاله رنگی نمایش داده بشه.اینجا دیگه کلمه مورد جستجو بین کارکترهای خاصی نیست حالا تکلیف چیه؟ اگر میشه یک راهنمایی بفرمایید کتابخانه جستجوي کلمه يا رشته در متن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Qomzax 18 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۵ اساتید محترم هیچ کس نیست درباره انتخاب یک قسمت از رشته تجربه داشته باشه و راهنمایی کنه. کسی نمونه کد یا سورسی در رابطه با عملکرد دستورات substring و substring2 و indexof بر روی رشته ها نداره ؟؟؟ :fekr: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۵ کسی نمونه کد یا سورسی در رابطه با عملکرد دستورات substring و substring2 و indexof بر روی رشته ها نداره ؟؟؟ :fekr: سلام توی آموزش تصویری GetElements ها که آموزش دادم برای گرفتن لینک Captcha و جداسازیشون دقیقا از SubString و SubString2 و IndexOf استفاده کردیم فرصت کردم آموزش جداگونه ای در این مورد آماده میکنم. اما خب همینطور که گفتم قبلا آموزش داده شده اما نه تحت عنوان خودش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Qomzax 18 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ با سلام خدمت استاد ایزدی عزیز که واقعا یاور ما تازه کارا هستند. من انوزش تصویری شما درباره get element رو مطالعه کردم در دو جا به جدا کردن قسمتی از یک متن اشاره کرده بودید که واسه من راهگشا بود. ولی میشه خواهش کنم در مورد تکنیک های پیشرفته کار با رشته ها مثل جستجو در متن یک اموزش جداگانه بگذارید. مطمینا خیلی از کاربرای سایت با کار روی رشته ها مشکل دارن. باز هم ممنون بابت وقتی که میگذارین استاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ دوستان من در این مورد مشکل دارم و خیلی هم نیاز دارم . میشه خواهشا یه کسی لطفی بکنه و یه سورس کوچیک آماده کنه . ببینید من فقط میخوام یک کلمه یا یک عبارت از یک فیلد در دیتابیس رو رنگی کنم . همین ... این سورس آقای ایزدی کلا یک فیلد رو رنگی میکنه . من میخوام فقط یک کلمه از یک فیلد رنگی بشه . می دونم بعضی از دوستان حتما این رو میتونن انجام بدن . به همین خاطر ازتون میخوام کمک کنید تا سوال من بی جواب نمونه . ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۵ دوستان من در این مورد مشکل دارم و خیلی هم نیاز دارم . میشه خواهشا یه کسی لطفی بکنه و یه سورس کوچیک آماده کنه . ببینید من فقط میخوام یک کلمه یا یک عبارت از یک فیلد در دیتابیس رو رنگی کنم . همین ... این سورس آقای ایزدی کلا یک فیلد رو رنگی میکنه . من میخوام فقط یک کلمه از یک فیلد رنگی بشه . می دونم بعضی از دوستان حتما این رو میتونن انجام بدن . به همین خاطر ازتون میخوام کمک کنید تا سوال من بی جواب نمونه . ممنونم بفرما داداش Dim rich As RichString rich.Initialize("hello i am {B}mohsen{B} dorosti") rich.Color2(Colors.ARGB(255,17,173,144),"{B}") Label1.Text=rich اینجا عبارت mohsen رو رنگی میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۵ در در 1394/12/03, 15:31:58، مهدی ایزدی گفته است : دانلود خود سورس : color part of text(رنگی کردن قسمتی از متن).zip امیدوارم که دیگه مشکلی در این مورد وجود نداشته باشه موفق باشید مهدی جان نمی دونم چرا فایل دانلود میشه ولی اجرا نمیشه !! ممکنه کنترل بفرمایید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۵ کتابخونه RichString رو فعال کنید بعدش : Sub Globals Private Label1 As Label Dim rs As RichString End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") rs.Initialize("www.{R}Basic{R}4{R}Android{R}.org") rs.Color2(Colors.Red, "{R}") Label1.Text = rs End Sub این رو فعلا داشته باشید تا مشکل اون لینک رو حل کنیم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۵ در 4 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : کاین رو فعلا داشته باشید تا مشکل اون لینک رو حل کنیم... مهدی جان تشکر میکنم از پیگیری موضوع و راهنمایی من سورس رو نوشتم یک متن با سه تیتر و سه محتوا عزیزانی که لازم دارند میتونند دانلود کنند و استفاده دقت کنید به حروف داخل کروشه {g} یا {R} بزرگ و کوچیکش مهم هست اگر دقت نکنید تغیرات اعمال نمیشه!!!! لایکککککککک فراموشششششششش نشهههههههههههههههه :-) test_titel.zip در این ورژن دوم هم یک اسکرول ساده متن برای لیبل دادم بهش در جاول فقط برای اینکه ببینید چه طور شده که باید کتابخونه جاوا رو هم تیک بزنید ولی از این اسکرول فقط به عنوان دم دستی استفاده کنید و قابلیت های خوبی نداره و برای کار های حرفه ای خوب نیست موفق باشید لایکککککککک فراموشششششششش نشهههههههههههههههه test_titel_v2.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
