درخواست سورس یا ریسورس MSCardView
Milad-Mohammadi
من کتابخونه MSCardView رو دارم اما فکر میکنم ریسورس لازم داره...و اصلا کار با اون رو بلد نیستم
ممنون میشم یه سورس یا فایلهای ریسورس این کتابخونه رو لطف کنید
من هم یه چیزی مثل چیزی که این دوستمون تو این تاپیک خواستن رو میخوام بسازم
http://answercenter.ir/topic/11832-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
این ریسورس ها داخل SDK  موجودن
به این شکل می تونید از ریسورس ها استفاده کنید :
#AdditionalRes: <Root>\sdk\extras\android\support\v7\cardview\res
ببنید توی sdk  این فایل ها موجوده یا نه.اگر موجود نبود از ریسورس های این تاپیک استفاده کنید :
http://answercenter.ir/topic/6097-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-appcombat-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/
بابت ریسورس ها ممنون...فقط یه سوال دیگه،نمونه سورس ندارید در این باره؟؟؟ چون من اصلا نمیدونم ساختار این کتابخونه و نحوه کار با اون چطوره
سورس در دسترس ندارم ولی باید بدونید که ساختار کاردویو بسیار به پنل شبیه است.
می تونید از کد های زیر استفاده کنید.
'ساخت پنل
Dim spanel AsPanel
spanel.Initialize("")
Activity.AddView(spanel, 0dip, 0dip, 100%x, 100%y)
'ساخت کارد ویو
   Dim cv As MSCardView
    cv.Initialize("CV")
    cv.MaxElevation = 10dip
    cv.Elevation = 4dip
    spanel.AddView(cv, 10dip, 255dip, 100%x - 20dip, 96dip)
    Dim cv2,cv3 As MSCardView
    cv2.Initialize("")
    cv3.Initialize("")
    spanel.AddView(cv2, 10dip, 370dip, 50%x - 20dip, 60dip)
    spanel.AddView(cv3, 50%x , 370dip, 50%x - 20dip, 60dip)
    cv2.Radius = 50
    cv3.MaxElevation = 1dip
    cv3.Elevation = 2dip
    Dim etnew As EditText
    etnew.Initialize("")
    cv3.setPadding(50dip,5dip,10dip,5dip)
    cv3.Panel.AddView(etnew,0,0,-1,-1)
خدمت شما اینم سورس
ببینید اول توی دیزاینر یک کاستوم ویو ساختم و توی همون دیزاینر سمت چپ قسمت تنظیمات کاستوم ویو، کاستوم تایپ رو گزاشتم رو MsCardView (البته قبلش باید کتابخونه کارد ویو رو تیک زده باشین)
درمورد تنظیماتشم همون کاستوم ویو رو Generate کنید بعد توی محیط کدنویسی مثه بقیه ویو ها باهاش رفتار کنید ینی اسمشو بزنید بعدشم ی نقطه، متدهاش میاد
card.zip
درضمن درمورد همه ی ویو های متریال باید همین طور رفتار کنید ینی باید custom view بسازید و سمت چپ قسمت تنظیمات ویو ها در دیزاینر custom type رو روی ویویی ک میخوایم بزارین تعیین کنید مثلن اگه کتابخونه appCompat راه اندازی شده باشه توی قسمت کاستم تایپ اکشن بار، اکشن منو،اکشن سرچ و ... میاد
