کپی شدن متن و اضافه به دیتابیس
dostmobile
یه سرویس ساختم و همیشه در حال اجراس
کاری که مد نظرمه
هرچی کپی بشه به دیتابیس یه رکورد اضافه شه و وارد دیتابیس بشه
پیشاپیش ممنون از دوستان
کاری که بخوای انجام بدی اینه که متن موجود داخل کلیپ  بورد رو با کوئری INSERT به دیتابیس اضافه کنی همین
میتونی فیلد id  رو Auto Inceremnt  قرار بدی که واسه هر کپی یه روکورد بسازه.
با یه نمونه کد میتونین راهنمایی کنید؟
دوتا فیلد id  و text دارم
اساتید ممنون میشم راهنمایی کنید
هر متنی کپی شد به دیتابیس اضافه شه
سلام هموطنا
اصلا تست نزدم اما ارور کامپایل نداشت...
این رو توی سرویس بذارید
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: true
	#ExcludeFromLibrary: True
#End Region
Dim aria As AriaLib
Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
Dim t As Timer
Sub Service_Create
	'This is the program entry point.
	'This is a good place to load resources that are not specific to a single activity.
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
If sql.IsInitialized = False Then
	sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",True)
t.Initialize("t",1000)
t.Enabled = True
'Return true to allow the OS default exceptions handler to handle the uncaught exception.
Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean
	Return True
Sub Service_Destroy
t.Enabled = False
Sub t_Tick
	sql.BeginTransaction
	Try
		sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,text) VALUES(null,'"&aria.ClipboadText&"')")
		sql.TransactionSuccessful
	Catch
		Log("error dar vorood be bank")
		Log(LastException)
	End Try
	sql.EndTransaction
سرویس هم اجرا کنید
startService(starter)
کتابخونه اریالیب ورژن 6 و sql رو هم تیک بزنید...
این به ذهن من رسید...
