جستجو در مخاطبین بدون گرفتن لیست مخاطبین
Milad-Mohammadi
سلام دوستان یه سوال
من توی برنامه یه ادیت تکست دارم
و یه باتن
چطور میشه کاری کنم که وقتی کاربر توی ادیت تکست اسم یه مخاطب رو نوشت و روی باتن کلیک کرد اگر مخاطب موجود بود با اون مخاطب تماس بگیره
دوباره تکرار میکنم که نمیخوام لیست مخاطبین رو بگیرم تو برنامه
توی انجمن سرچ کردم اما چیزی که میخواستم رو نیافتم
و راجب برنامه هایی که نصب هستن چی؟؟؟
همچین کاری میشه کرد؟؟؟
ممنون میشم کمک کنید
خودتون سعی کنید اگه نتوستید سعی میکنم سورسی برای اینکار آماده کنم. :53:
سورس نمونه.
http://s6.picofile.com/file/8242641034/getAppsAndStart.zip.html
ببینید شما اول و آخر باید بیایید اطلاعات رو بگیرید
حالا یا میتویند موقع Activity Create یک بار این اطلاعات رو توی یک یا دو تا List بگیرید.(نیازی به نمایش اون نیست)
زمانی که کاربر اسمی رو زد بیایید اون رو Search کنید و شماره مربوط بهش رو در بیارید.
ممنون...خب سوال دیگم اینه که چطور این کارو باید انجام بدم؟؟؟
چون من این کار رو میخوام با input dialog انجام بدم
ب نظرم ی متغیر از نوع لیست تعریف کن و از متد AddAll همه ی مخاطبینو(اسمشونو) توی لیست Add  بکن بعد توی رویداد کلیک باتن شرط بزار طبق تصویر
آقایون تاپیک خودم بود و ادامه همین مشکل، گفتم همینجا بپرسم و تاپیک جدید نزنم
الان من یه لیست از اسم برنامه ها و مخاطبین گرفتم(منظورم لیست ویو نیست، list)
حالا چطور بگم کاربر اسم یه برنامه رو تو ادیت تکست نوشت و روی باتن کلیک کرد اون رو تشخیص بده و باز کنه؟؟؟((بلدم یه برنامه رو باز کنم فقط نمیدونم چطور تشخیص بدم به خواسته ی کاربر کدوم اپو باز کنم))
عاااجزانه خواهش میکنم یه نمونه بدین فقط، یه تیکه کد...یک ماهه این مشکلم حل نشده :fekr::secret2:
ممنون...چطور میتونم لیست اسم مخاطبین رو بگیرم داخل لیست؟؟؟
ببینید شما اول کتابخونه phone رو تیک بزن بعد ی متغیر از نوع استرینگ و یکی دیگه از نوع Contacts و یکی دیگه از نوع Contact تعریف کن ....
ادامش و کد کاملشو اقای موسوی توی این تاپیک توضیح دادن مشاهده کنید
http://answercenter.ir/topic/408-انتخاب-شماره-از-لیست-مخاطبین/
واقعا ممنون بابت راهنماییتون:)
سوال آخرمم بپرسم(خیلی دیگه پررو :pardon: خخخ)، همین کار رو راجب برنامه هایی که رو گوشی کاربر نصبن میشه انجام داد؟؟؟
یعنی اسم همه برنامه های کاربر رو بگیرم و دقیقا همینطور مثلا اگه تو ادیت تکست اسم یه برنامه نوشته شد و روی باتن کلیک شد اون برنامه باز بشه!!!
ببخشید سوالام زیاد شدن
ببینید شما برای گرفتن اسم برنامه ها دقیقن مثه کانتکت ها عمل میکنید( ینی همون داستان لیست و ...) فقد برای گرفتن اسم برنامه ها از این 3 تا لینک استفاده کنید ک همشون تقریبن یکی هسن
http://answercenter.ir/topic/6755-گرفتن-برنامه-های-نصب-شده-در-فایل-txt/
http://answercenter.ir/topic/7868-دریافت-لیست-پکیج-های-نصب-شده-با-کتابخانه-phone/
http://answercenter.ir/topic/7122-سورس-مدیریت-برنامه-ها-رایگان/
و برای اجرای  اون برنامه یا پکیج ( مثلن اینستا) از این لینک استفاده کنید
http://answercenter.ir/topic/6971-باز-کردن-یه-برنامه-دیگه-در-برنامه-خود/
شرمنده من سورس نمیدم، چون خودم انجامش ندادم ی کم طول میکشه تنبلیه، دیگه برا همین فقد ارجاع میدمتون  :malih:
بازم یه دنیا ممنون:) منو انداختید تو جاده راهو خودم میرم :yahoo::53:
اقای نیکروان فک کنم توی این پست جواب دادن، ببینید :cheshmak:
http://answercenter.ir/topic/1458-گرفتن-لیست-برنامه-ها-به-همراه-آیکن-و-نام-پکیج-در-ل/
ایشون گفتن که:
تاپیک جداگانه بزنید و یا اگه تاپیک زدید بیاریدش بالا تا دوستان کمک کنن.
قطعا وقتی لیست برنامه هارو گرفتید و توی لیست دارید ، باید هم پکیج نیم و هم نام اونهارو داشته باشید (هردو رو کنار هم)
بیشتر اسم های برنامه ها فارسی هست و بیشترشون هم شاید اسماشون یکم باهم شبیه باشه پس ما نمیتونیم داخل یک عبارت اسمی که طرف وارد میکنه رو سرچ کنیم و اگه شبیه به اون بود برنامه مورد نظر رو اجرا کنه... و باید شرط بذاریم که اگه این نامی که در ادیت تکست وارد شده کاملا برابر با یکی از نام های برنامه های نصب شده بود اونو اجرا کنه و در غیر این صورت بگه برنامه یافت نشد.
برای جستجو بین لیست هم از حلقه استفاده کنید. خودتون سعی کنید اگه نتوستید سعی میکنم سورسی برای اینکار آماده کنم. :53:
آقای نیکروان تشکر توسط اون دکمه کافی نبود واقعا یه دنیا ممنونم ازتون، وااااااقعا ممنونم :53::heart::53::heart:
