من میخوام وقتی روی ایتم لیست ویو کلیک شد بیا یه مشخصات یه فیلد رو حذف کنیم
اینکد هامه ولی ارور میده مشکل چیه
Sub listshow
ListView1.Clear
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM appp")
For ii = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = ii
ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("textapp"))
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
sql.Initialize(File.DirInternal,"pp.db",False)
sql.ExecQuery("DELETE * FROM appp WHERE textapp='"&Value&"'")
ToastMessageShow("برنامه "&Value&" با موفیقت از لیست دستورات حذف شد",True)
listshow
amir00700 66
Sub listshow ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM appp") For ii = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = ii ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("textapp")) Next End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) sql.Initialize(File.DirInternal,"pp.db",False) sql.ExecQuery("DELETE * FROM appp WHERE textapp='"&Value&"'") ToastMessageShow("برنامه "&Value&" با موفیقت از لیست دستورات حذف شد",True) listshow End Subاینم عکس از دیتابیس
