faeze
سلام خدمت برنامه نویسان محترم
من یه لیست ویو درست کردم حالا میخوام کاری کنم که با کلیک روی آیتم هاش رنگ اونا تغییرکنه
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  • پاسخ ها 65
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
صحبت های آقا مجید رو منم تایید میکنم
دیتابیس یادگیریش خیلی اسونه(مخصوصا درحدی که کار شما رو راه بندازه)
اما باز هم اگر تاکید بر استفاده از فایل تکس هستین میتونید راه هایی برای خودتون پیدا کنید...مثلا میتونید با انتخاب هر ایتم اون درس رو از اون فایل حذف داخل فایل دیگه ای کپی کنید(البته شاید چیدمانتون هم تغییر کنه!!)و حتی میتونید با استفاده از یک کلید اون رو تغییر بدین و شاید دوستان و حتی خودتون هم راه ها جالب تری پیدا کنید
با سلام و خسته نباشد خدمت اساتید محترم
من یه کدی میخوام که با کلیک روی یک باتن یا لیبل یک فایل زیپی که تو برنامه هستش رو تو حافظه گوشی یا کارت حافظه گوشی کپی کنه خیلی لازمش دارم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
سولاتون ربطی به این تاپیک نداره و برای جواب گرفتن تاپیک جدا ایجاد کنید
ایت مطلبی که شما می خواهید قبلا سورسشو آقای مهدی درست کردند
لیست ویو زیبا
http://answercenter.ir/thread1269.html
با فایل تکست واقعا دستتون رو میبنده و نمیتونید چیزی رو که میخوایید انجام بدید.*نمیدونم*
با دیتابیس میتونید انجام بدید خیلی راحت. *بوس*
یه چیزی توی مایه های علاقمندی میشه گفت.*ناز2*
میتونی از 2 تا عکس مثل هم که یکیشون کمرنگ تر از اون یکی باشه و توی رویداد ItemClick با زده شدن آیتم ها دیتابیس بیاد عدد 1 رو قرار بده واسه یتم کلیک شده و توی دیتابیس ذخیره کنه *مکار*
بهتون پیشنهاد میکنم از دیتابیس واسه این کار استفاده کنید که هم کارتون سادس و هم دستون بازتر *بوس*
بله درسته اونی که شمامیگید مثال کاملیه میتونم کدش رو بنویسم ولی خیلی زمان بره دنبال یه راهه ساده ترهستم
کدهامم ایناست
Sub btn_list_Click
Activity.LoadLayout("list1")
list1=File.ReadList(File.DirAssets,"narm.txt")
listview1.Initialize("listview1")
listview1.Color=Colors.Green
Activity.AddView(listview1,0,41dip,100%x,100%y-82dip)
For i = 0 To list1.Size-1
   text=list1.Get(i)
   listview1.AddSingleLine(text)
 Dim lbl  As Label
   lbl= listview1.SingleLineLayout.Label
   lbl.Gravity=Gravity.CENTER
   lbl.Left=lbl.Left-5dip
   lbl.Top=0dip
   lbl.TextColor = Colors.white
   lbl.TextSize  = 28
'    lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("bnazanin.ttf")
اگه همچین کاری بشه کرد که عالی میشه
میشه یه خرده بیشتر راهنمایی بفرمایید واس راه دوم؟؟
Dim m1 As Map
m1.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"bookmark") = True Then
m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,"bookmark")
Try
m1.Put(sTitle,"")
File.WriteMap(File.DirInternal,"bookmark",m1)
ToastMessageShow("add to bookmark",False)
Catch
ToastMessageShow("already bookmark",False)
End Try
این کد تقریباً مثال بوکمارک هست که آقای آرتا گفتن
یه مدول از نوع کد درست کنید و کدهای زیر رو داخل بذارین
Sub
Process_Globals
Sub
saveData(sFilename As String,sKey As String,sValue As String)
Dim
m1 As Map
m1.Initialize
If
File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then
m1 =
File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename)
End
If
m1.Put(sKey,sValue)
File
.WriteMap(File.DirInternal,sFilename,m1)
Sub
getData(sFilename As String,sKey As String) As String
Dim
m1 As Map
m1.Initialize
If
 m1 =
Return ""
End
If
If
m1.ContainsKey(sKey) = True Then
Return m1.get(sKey)
Return ""
End
If
و با استفاده از این کدها میتونید برای ذخیره به هر باتومتون یه کلید اختصاص بدید که با انتخاب هر هر باتم میتونید کلید رو تغییر بده
و موقع فراخوانی این باتوم ها طبق کلیدی که داره رنگ باتوم تغییر میکنه
دوست عزیز اون چیزی که شما میخواهید نشدنیه.
بهتره که از روش های دیگه استفاده کنید.میتونید 2 تا عکس بسازید یکی پاس شده و یکی پاس نشده و به وسیله دیتابیس میتونید انجام بدید
ممنون ازشما
اره اقا مجید...با لیست ویو در هر صورت نمیشه(حتی اگر دیتابیس باشه)
ولی میتونن با مولتی پنل حتی با همون فایل تکس هم درستش کنن
ممنون ازشما
Sub
Process_Globals
Sub
Dim
m1 As Map
m1.Initialize
If
m1 =
End
If
m1.Put(sKey,sValue)
File
Sub
Dim
m1 As Map
m1.Initialize
If
 m1 =
Return ""
End
If
If
Return m1.get(sKey)
Return ""
End
If
Sub btn_chart_Click
Activity.LoadLayout("main1")
WebView1.LoadUrl("file:///android_asset/"&"h11.html")
Sub btn_list_Click
listview1.Color=Colors.blue
   text=list1.Get(i)
 Dim lbl  As Label
   lbl.Top=0dip
   lbl.TextColor = Colors.black
   lbl.TextSize  = 28
end sub
ببینید من یه باتن دارم روش کلیک میکنم حالا باید به من لیست دروس رو نشون بده
خب اینکار با لیست ویو انجام شده
حالا باید با کلیک روی آیتم های این لیست ویو(دروس) اون آیتم رنگش تغییرکنه
شماگفتید باتن ولی من ازلیست ویو استفاده کردم وباید هرکاری میکنم روی آیتم های لیست ویوم باشه
به نظر شما کدهای بالارو چی باید بهشون اضافه کنم تابه هدفم برسم؟؟
تشکربابت پاسخ گویی شما وصبروتحملتون
سلام من تصمیم گرفتم ازچک باکس استفاده کنم وبراش یه تصویربزارم که گذرونده شد
حالا تو رویداد ListView1_ItemClick میشه شرط واس چک باکس بزارم که اگه کلیک شد تیک زده بشه؟؟
چجورمیتونم اینکارو کنم؟؟
یه نگاه به سورس بندازین
فکر کنم کارتونو راه بندازه
http://s5.picofile.com/file/8167411084/test.rar.html
سلام رانش کردم ولی مثل بقیه بود
مرسی
این سورس رنگ پنل عوض نمیشه
ولی ایکون تغییر میکنه
شما میتونید ایکون اونایی ک انتخاب شده رو تغییر بدی
نمیشه یعنی اونجور که برا من میاد با قبلیا هیچ فرقی نداره
کلیک که میکنم ثابت نمیمونه
این نمونه سورسه
شما از برنامه که خارج بشین و بیاین داخل ایکونها تغییر کرده
برای اینکه همون لحظه هم تغییر کنه کافیه ی چندخط از همون کدها رو کپی پیست کنین
یک مثال ساده از چیزی که میخواهید:
Sub lst_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
   Select Value
       Case "مدار منطقی"
          CheckBox1.Checked = True
       Case "اصول پایگاه داده"
          CheckBox2.Checked = True
       Case "شبکه های کامپیوتری1"
          CheckBox3.Checked = True
       Case "معماری کامپیوتر"
          CheckBox4.Checked = True
   End Select
این نمونه سورسه
آهان چشم میرم امتحان میکنم
تشکر
حتی الامکان واستون یک نمونه می نویسم قرار میدم
   Select Value
       Case "مدار منطقی"
   End Select
یعنی اسم کل درس هارو باید بزارم؟؟
باposition نمیشه؟؟
بعد برای هرکدوم باید یه چک باکس بزارم؟؟
باحلقه فورنمیشه اینارو راست وریست کرد؟؟
