تقسیم یک فایل حجیم به 2 فایل کم حجم
arastooms
سلام به همه دوستان
یک دیتابیس 30 مگابایتی دارم
قصد دارم به 2 فایل  15 مگابایتی تقسیم کنم و در پوشه فایل قرار بدم
بعد در برنامه هر دو رو به فایل اولیه برگردونم
آیا این کار ممکنه ؟؟
درود خدمت @ خان عزیز
ببینید خیلی درد سر داره
باید اول یک دیتابیس جدید طراحی کنید و اون اطلاعاتی که میخواهید رو بریزید توی جدول جدید !
البته میتونید کلا یک دیتابیس خام بسازید و از طریق ساختن یک برنامه توی محیط اندروید هم
بگید مثلا از فلان ID تا فلان ID رو بگیر و Insert کن توی دیتابیس جدید
بعد هم دیتابیس رو از RootExternal برداری  :DD:  زیاد این کارو کردم من  :DD:
بعد هم باز وقتی که جفت دیتابیس آماده شد و ریختی توی برنامه
در نهایت باید از ProgressBar برای برنامه طراحی کنی که زمانی که برنامه اجرا شد
در مرحله اول بیاد اطلاعات دیتابیس دوم رو Insert کنه توی دیتابیس اول
فقط دیتابیس رو باید به صورت Auto Increment تعریف کرده باشی که خودش ID ها رو بزنه
البته Auto Increment هم نباشه باز مشکلی نداره . میتونی Row Count رو بگیری و توی Insert از اخرین ID به بعد Insert ات رو انجام بدی
کلا هدفتون از این کار چیه؟  :fekr:
من جاتون بودم کلا برنامه رو نمینوشتم  :oops:  :oops:  :oops:
سلام و درود مهدی جان از پاسخ و امید وارم همیشه سلامت باشی
من باید رو دیتابیس یه عملیاتی رو انجام بدم برای کد گزاری
و تا 10 مگابایت خوب انجام میده از 10 به بالا میگه
java.lang.OutOfMemoryError
at java.io.ByteArrayOutputStream.expand(ByteArrayOutputStream.java:91)
at java.io.ByteArrayOutputStream.write(ByteArrayOutputStream.java:201)
و مموری کم میاره
میخاستم ببینم میشه خردش کنم و بعد عملیات رو انجام بدم و بعد یکیش کنم ؟؟
_ دارم کد کذاری میکنم دیتابیس رو _
