AMiR 18 ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۴ با سلام چطور میشه یک رشته استرینگ رو به چند قسمت تقسیم کرد؟ بطور مثال یه رشته عددی داریم این صورت : 235796125896 بخواییم 4 تا 4 تا جداشون کنیم و بینشون هم یه کارکتر دیگه باشه مثلا به این صورت : 5896 | 9612 | 2357 یه سوال دیگه هم داشتم امکان این هست تعداد کارکتر هایی که داخل ادیت تکست نوشته میشه رو شمرد؟؟ ممنون میبشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۴ Dim l As List,s As String s = "Aado68SDJksid,o0" l.Initialize If s.Length mod 4 = 0 Then Do While s.Length <> 0 l.Add(s.SubString2(0,4)) s = s.SubString(4) Loop End If توی لیست L متن ها چهار تا چهار تا قسمت شده توش هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ سلام مثلا میخواید عدد 235759612 رو چهار رقم چهار رقم جدا کنید . Dim f,m As Int 1- عدد رو تقسیم بر 10000 میکنیم تا به صورت اعشار در بیاد . 2- با Mod قسمت اعشاری رو بدست میاریم . s = 235759612 mod 10000 که به صورت 9612 بر میگردونه . اگه بخواهید ارقام اول رو بدست بیارید از floor استفاده میکنیم . f = Floor(43435454 / 1000) تعداد ارقام بدست اومده هم به 1000 مربوطه . تشکر بابت پاسختون ولی من این 4 تا 4 تا جدا کردن یکم متوجه نشدم!! تعداد این عددا ممکنه متغیر باشه ولی در هر حال مساوی با مضرب 4 تعدادشون وقتی عدد رو تقسیم بر4 کنم با mod فقط میتونم 4 رقم اعشارش رو بدست بیارم، عددای صحیحش رو چطوری جدا کنم؟؟؟ قبلا شنیده بودم با اسپلیتر میشه جدا کرد ولی دستور العملش بلد نیستم !! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ http://answercenter.ir/topic/17-split-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ مثل اینکه split هم امکانش نیست چون کارکتر ثابتی بین هر 4 عدد نمیشه گذاشت این سوال : وقتی عدد رو تقسیم بر4 کنم با mod فقط میتونم 4 رقم اعشارش رو بدست بیارم، عددای صحیحش رو چطوری جدا کنم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ هیچ راه و دستوری وجود نداره بگیم که از سمت چپ یا راست 4 رقم بشماره و بعد یکاری کنه ؟!!!!! تقسیم کردن امکان نداره چون این رشته string هست و توش ممکنه حروف هم وجود داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parhamahmadi78 93 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ هیچ راه و دستوری وجود نداره بگیم که از سمت چپ یا راست 4 رقم بشماره و بعد یکاری کنه ؟!!!!! تقسیم کردن امکان نداره چون این رشته string هست و توش ممکنه حروف هم وجود داشته باشه ساب استرینگ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۴ ببین شما وقتی یه عدد رو تقسیم بر مثلا 1000 میکنی، 4 رقم اول میشه جواب تقسیمت 4 رقم اخر میشه باقیمانده تقسیمت نگاه کن Dim adadMain As Int Dim adadHasel As Int adadMain = 12345678 adadMain = (adadMain / 10) adadHasel = (adadMain mod 10) Log(adadHasel) 'shows 5678' Log(adadMain) 'shows 1234 ' لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۴ ساب استرینگ امکانش هست نمونه سورسی یا توضیحی در مورد این ساب بدید؟ اصن من چطوری میتونم ازش استفاده کنم؟ کار این ساب چیه؟ ببین شما وقتی یه عدد رو تقسیم بر مثلا 1000 میکنی، 4 رقم اول میشه جواب تقسیمت 4 رقم اخر میشه باقیمانده تقسیمت نگاه کن Dim adadMain As Int Dim adadHasel As Int adadMain = 12345678 adadMain = (adadMain / 10) adadHasel = (adadMain mod 10) Log(adadHasel) 'shows 5678' Log(adadMain) 'shows 1234 ' مشکل اینه که این رشته فقط عدد نیست ممکنه به این شکل باشه : 006d0061006a و شاید 4 کارکتر باشه شاید 16 کارکتر باشه یا شاید 40 کارکتر باشه !!!! یا حتی بیشتر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۴ سلام مثلا میخواید عدد 235759612 رو چهار رقم چهار رقم جدا کنید . Dim f,m As Int 1- عدد رو تقسیم بر 10000 میکنیم تا به صورت اعشار در بیاد . 2- با Mod قسمت اعشاری رو بدست میاریم . s = 235759612 mod 10000 که به صورت 9612 بر میگردونه . اگه بخواهید ارقام اول رو بدست بیارید از floor استفاده میکنیم . f = Floor(43435454 / 1000) تعداد ارقام بدست اومده هم به 1000 مربوطه . در آخر هم بینشون " | " قرار میدیدم . Log(f & "|" & s ) در رابطه با سوال دومتون : Log("تعداد کاراکتر ها برابر است با : " & EditText1.Text.Length) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parhamahmadi78 93 ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۴ Dim str as string Str=2494929495 Str=str.substring(3) Sent from my GT-I8190 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18
با سلام
