تغییر ظاهر View ها (فوق العاده زیبا و حرفه ای)
مهدی ایزدی
سلام خدمت دوستان عزیز.
داشتم توی سایت مرجع گشت و گذار میزدم که به این سورس کد رسیدم.
شما میتونید از طریق Function ای که توی این سورس هست ظاهر ابزارهاتون رو تغییر بدید.
مثلا میتونید CheckBox رو شبیه به Button کنید درحالی که Check اش رو هم داره که واقعا من خوشم اومد.
عکس نمایانگر توضیح بیشتر هست.
سورس پیوست شد
پسورد: basic4android.org
AddBorder.rar
  • 2 هفته بعد...
اگه میشه اون تنظیماتی که مروبط به ادیت تکسته مشخص کنید . من فقط قسمت ادیت تکستشو میخوام . نمی دونم دقیقا کدوما رو میخواد
ببینید دوست من 2 تا تابع داره که واسه ویو ها ساخته شده ( Public ) یعنی نتها واسه ادیت تکست نیست.شما فقط کافیه تابع رو صدا بزنید و آرگومان ها رو باب میل خودتون قرار بدید.
این واسه ادیت تکسته:
	SetBorderDrawable(EditText1,Colors.Magenta,Colors.Green,30,30,2Dip,2Dip)
سورسش برات میزارم ولی امیدوارم حداقل مقایسه اش کنی که چی شده
لینک سورس
ظاهرا با آقا مجید همزمان شد*گریه*
  • 1 ماه بعد...
سلام یه سوال ؟؟؟
میشه توضیح بدین هر قسمت این چه کاری می کنه ؟؟؟
و اینکه این قسمت رنگ رو مثلا اگر بخواهیم یه رنگ با کد هگزا دسیمال بدیم میشه مثلا اینجوری f6f6f6 ??? یا rgb باید بدیم مقلا اینجوری 128,245,132
یا فقط میشه کد اسم رنگ داد اینجوری white, black , magenta
ویه سوال دیگه
من می خواستم تو اون قسمت رنگ ها برای پس زمینه لیست ویو از این استفاده کنم
colors.transparent
اما نمی خوام که صد در صد transparent باشه
واس همین اومدم اینجوری بزنم colors.transparent(20) که خودشم میگه باید as int من هم integer دادم دیگه
پس چرا نمیشه ؟؟؟؟
میشه کمک کنید ؟؟؟؟؟؟
با کد هگز تست نکردم چیزی که مد نظر باید از نوع Int باشه.خب با RGB بنده تست کردم مشکلی نداره چون مقدار برگشتیش Int هستش.
SetBorderDrawable(Label1,Colors.RGB(120,23,45),Colors.RGB(255,255,255),30,30,2Dip,2Dip)
اون کدی هم که شما دارید میگید که Transparent(20) اشتباس و colors توابعش به جز ARGB و RGB بقیه هیچ آرگومانی رو نمی گیرن
  • 2 ماه بعد...
سلام ولی چندان جالب نیستا
خوب من قبلا میومدم یه چک باکس رو توی یه پنل قرار میدادم از این هم بهتر میشد
در ضم کد کمی هم میخواد
:D  :D
