خطا در استفاده از کتابخانه AHPreferenceActivity
qasem
سلام دوستان من از کتابخانه AHPreferenceActivity برای تنظیمات برنامه استفاده میکنم . به تازگی بعد از کامپایل برنامه وقتی به بخش تنظیمات میرم این ارور را میده مشکل از کجاست؟ قبلا مشکلی نداشتم
دوست عزیز اگه بازم مشکل دارید این پکیج رو به andoid:name  نسبت بدید :
de.amberhome.objects
کدهای manifest.xml را کامل میزارم بگید کدوم قسمت را تغییر بدم؟
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
	package="ir.blog.basic4androids.bankesokhanrani"
	android:versionCode="5"
	android:versionName="1.4"
	android:installLocation="auto">
	<uses-sdk android:minSdkVersion="4" android:targetSdkVersion="14"/>
	    android:normalScreens="true"
	    android:smallScreens="true"
	    android:anyDensity="true"/>
	<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
	<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
	<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
	<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
	<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
	<application
		android:icon="@drawable/icon"
		android:label="بانک "
		android:theme="@android:style/Theme.Holo.Light">
		<activity android:name="anywheresoftware.b4a.objects.preferenceactivity"/>
		<activity
			android:windowSoftInputMode="stateHidden"
			android:launchMode="singleTop"
			android:name=".main"
			android:label="بانک"
			android:screenOrientation="portrait">
			<intent-filter>
			   <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
			   <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
			</intent-filter>
		</activity>
		<activity
			android:name=".menu"
		</activity>
		<activity
			android:name=".zirmenu"
		</activity>
		<activity
			android:name=".matn"
		</activity>
		<activity
			android:name=".alaghemandi"
		</activity>
		<activity
			android:name=".search"
		</activity>
	</application>
</manifest>
شما فایل AndroidManifest.Xml  رو باز کنید و ببینید اکتیویتون تعریف شده به این شکل :
		<activity
			android:name=".ActivityName"
			android:label="B4A Example"
			android:screenOrientation="unspecified">
		</activity>
باید تگ Activity  واسش تعریف شده باشه
برای اکتویتی اصلی یا Main  که نقش لانچر رو داره به این شکله :
		<activity
			<intent-filter>
			</intent-filter>
		</activity>
بظاهر کدهای manifest.xml درسته ولی کدی که مربوط به این کتابخانه هست تگ اکتیویتی بسته نشده :
آیا مربوط به این نیست؟
تو کدهای درون اکتیویتی هم دقیقا به این کد گیر میده:
StartActivity(a1.CreateIntent)
<activity android:name="de.amberhome.objects"/>
کد بالا رو جایگزین کد خودتون توی AndroidManifest  کنید و تست کنید.
مشکل حل نشد . بزارید دوباره توضیح بدم که دقیقا مشکل از کجاست . من همانطور که عرض کردم از کتابخانه AHPreferenceActivity استفاده میکنم و ساب زیر را نوشتم :
Sub setting
	Dim a1 As AHPreferenceScreen
	a1.Initialize("تنظیمات برنامه","")
	a1.AddCheckBox("faal","روشن ماندن صفحه هنگام مطالعه ","فعال","غیر فعال",False,"")
	a1.AddList("fontsize","اندازه قلم","","20","",Array As String("20","21","22","24","26","28","30","32","34"))
	a1.AddList("fontcolor","رنگ قلم","","black","",Array As String("Brown","Blue Grey","Cyan","Teal","Indigo","black"))
	a1.AddList("fontfamily","نوع قلم","","Bnazanin.ttf","",Array("Bnazanin.ttf","Tahoma.ttf","Bkoodak.ttf","arbaeen.ttf"))
و وقتی که برنامه را run میکنم و میرم به بخش تنظیمات همون خطایی را میده که تصویرش را بالا گذاشتم؟
و وقتی که دیباگ میگیرم به این خط در ساب بالا گیر میده:
سلام فکر کنم فقط این کد رو بدون هیچ گونه تغییر به Manifest Editor اضافه کنی مشکلت حل میشه...
AddApplicationText(<activity android:name="anywheresoftware.b4a.objects.preferenceactivity"/>)
