بروز خطای گرافیک
ya3in80
سلام یک سوال
حجم کار گرافیکی من بسیار بالاست به طوری که هر عکس نزدیک یک مگابایت هست! فرمت عکس ها png
و تصاویر ارور ها رو ضمیمه میکنم نظر خودتون رو بگید!
نمیدونم چرا اینجوری شد!؟ تا زمانی که jpg بود مشکلی نداشتم اما الان مشکل دار شده!!!!
هم در جنی مونشن ارور داد و هم در avd
ببینید اون خطای اول که کلا ربطی به حجم نداره
به Initilaize کردن ImageView مرتبط میشه
خطای دوم میتونه به حجم عکس ها هم بستگی داشته باشه... باید دلیل رو پیدا کرد که چرا Stoped Working شده
عکس سوم هم از این Log نمیشه چیز زیادی رو متوجه شد
اگه براتون امکان داره سورس کد رو پیوست کنید
در مورد پسوند عکس ها هم توضیح بدم
ببینید اینکه باید از فرمت png استفاده کنید توی خود سایت مرجع b4x هم ذکر شده که سعی کنید حتما از پسوند png برای عکس هاتون استفاده کنید.
مورد بعدی برای جلوگیری از کرش کردن برنامه عکس هارو به جای اینکه از Desinger به ImageView بدید یا از Bitmap استفاده کنید بیایید از طریق
کد نویسی از BitmapSample برای خوندن عکس هاتون استفاده کنید. مشکل کرش و پایین اومدن کیفیت عکس ها و ... حل میشه  yes
من سرچ کردم در انجمن فکر میکنم مشکل از همون حجم رم باشه چون من از دیزاینر استفاده میکنم فکر کنم به خاطر همونه!!
اما سوال اینجاست که چطور از bitmap sample استفاده کنم؟
نا گفته نمونه موقع نصب و اجرا در avd یه اررو میده و میگه:: "این برنامه مدت زمان برای نصبش طولانیه میخوای ادامه بدی یا کنسل کنم!؟"
ببخشید BitmapDrawable استفاده کنید بهتره فکر کنم  :fekr:
Dim bt1 As BitmapDrawable
bt1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1-pishgigiri.png"))
Button1.Background = bt1
من طبق چیزی ک گفتید انجام دادم و به این ارور رو داد
عکس به اسم akbari در داخل پوشه فایل هست و من اینجوری فراخوانی کردم!
پیغام میده که بعد از کلیک روی گزینه no اینجوری میشه!
عکس ها رو پیوست میکنم
شما حتمنه حتمنه حتتتتتتتتتتتتتما عکساتو با Tinypng.com کاهش حجم بده، بدون افت کیفیت بیشتر از 50 درصد حجمو کم میکنه
اون وقت مشکلات برنامم حل میشه ؟
یک سوال ؟ شما اگر ImageView  هارو از دیرانیر اضافه پس چرا Initialize  کردید ؟
سوال بعدی در صورت اضافه نکردن از طریق دیزاینر چرا ImageView  هارو AddView  نکردید ؟
ببنید اگه ImageView  هارو از دیزانر اضافه کردید که نیازی به Initialize  کردنشون نیست،اما اگر قصد دارید با کد نویسی اضافه کنید که شما باید ImageView  هارو به وسیله تابع AddView  اضافه کنید.
و نکته ای که مد نظر هستش اینه که ببنید دوستان حجمی که عکس از حافظه میگیره به رم فشار نمیاره در اصل سایز عکس یا همون رزولیشین عکس ( اگر اشتباه نکنم :دی.تازگیا زیاد قاط میزنم ).
دوست خوبم من طبق حرف شما از دیزاینر اضافه کردم و خاصیت initializa رو برداشتم!
یک مشکل الان دارم اونم اینه که زمانی Relazie میگیرم time out میده! حالا یکم دستکاریش کردم وارد برنامه میشه
عکس اولی رو باز میکنم دکمه بازگشت رو که میزنم برمیگردم به main اصلی
مجدد اگر بخوام هر عکسی رو ببینم به محض باز شدنش eror میده  این از جنی مونشن
اگر در avd باشم همین کاری که گفتم اتفاق می افته و دستور force close میاد
نکته: من حجم عکس هامو کم کردم
نکته: من برای برگشت به صفحه اصلی از کد زیر استفاده کردم!
startactivity("main")
نکته وقتی در صفحه main هستم با همون دستور بالا وارد اکتیویتی ها میشم!
در هیچ جا از کد زیر استفاده نکردم!
activity.finish
من نتم ضعیفه و حجم فایلم 15 مگابایت هست اگر به جواب نرسیدم سعی میکنم فردا فایل رو آپلود کنم! اما میتونم از سورس کد ها عکس بگیرم یا بعضی هاشون رو آپلود کنم!
آقا یافتم!!!!
رزولوشن عکس فوق العاده بالاست 1772*2816
همه عکس ها همینقدر زولوشن دارن
avd time out میده
تصاویر لازمه رو ضمیمه کردم
لطفا راهنمایی کنید حال من چه کنم!؟
آقا یافتم!!!!
avd time out میده
امروز با یکی از دوستان صحبت کردم میگفت b4a یک سری استاندارد داره که نباید رزولوشون عکست بیشتر از اون باشه!
دوستان نظر خودتون رو اعلام کنید
شک ندارم این تاپیک به غیر از من به درد خیلی های دیگه خواهد خورد!
