دانلود 10لینک از دیتابیس
ali.1020
با سلام
من یه دیتابیس دارم که توش 10 لینک دانلود فایله میخام همه رو یه جا دانلود کنم
شدنی هست یا نه
دانلود تک فایلو بلدم ولی نمیدونم 10دانلود با هم چه جوری میشه
اکه کار با دیتابیس رو یاد داشته باشید راخت می تونید پیادش کنید
درون حلقه for  شما کد دانلود رو قرار بدید
ولی خب همه رو یکجا دانلود کردن قطعا روی cpu  فشار میاره و برنامتون کرش میکنه باید بعد ار اتمام هر فایل فایل بعدی رو دانلود کنید
یعنی برای دانلود کلی کلیک کنید اما یه دونه یه دونه دانلود کنه
یکم جای کار داره.در مورد HttpUtils  و OkHttp  جستجو کنید و توی رویداد تکمیل دانلود شما می تونید فایل بعدی رو دانلود کنید
یعنی بیام تو تکمیل دانلود یه حلقه بزارم
بعد بیام بگم اگر دانلود کرد بره آی دی بعدی رو دانلود کنه
خودمم گیج شدم :wacko1:  گفتنش راحته اگر یه تیکه کدش بود خودم بقیه اش رو میرفتم
اگر امکانش هست یه راهمنایی کنید
ببین به کارت میاد
اصلا تست نکردم اما به نظرم از نظر منطقی کار میکنه...
تست کن شما...
Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
Dim ht As HttpJob
Dim meghdar As Int
Dim l As List
l.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
If sql.IsInitialized = False Then
sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",True)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur.RowCount - 1
cur.Position = i
l.InsertAt(i,cur.GetString("link"))
ht.Initialize("ht",Me)
Sub dl(number As Int)
ht.Download(l.Get(number))
meghdar = meghdar + 1
Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.Success = True Then
'file download shode ast .... dar in ghesmat code haie modiriate file ra benvisid....If meghdar >= cur.RowCount'
dl(meghdar)
سلامی دوباره خدمت اساتید بزرگوار
آقای nemesis من از کدهای شما استفاده کردم ولی هیچ کاری نمیکنه (کدهام دقیقا مثل شما است)
							ht.Download(cur1.GetString("link"))
حتی این خط رو تو حلقه دیتابیس نوشتم برنامه فورس کلوز میده
		For i = 0 To cur1.RowCount - 1
			Select job.JobName
				Case i
					'مدیریت دانلود
			End Select
		dl(meghdar)
یه چیزی تو خط بعد job.Success باید از File.Exists استفاده کنم یا اینکه بیارم تو حلقه
در تکمیل پاسخ شهاب گل فقط برای مدیریت و عدم تداخل بین فایل ها میتونی اینو هم تست کنی
اینطوری برای هر یار دانلود یک jobname به خودش میگیره که میتونی کاری که میخوای بعد از دانلود هر فایل به تفکیک انجام بدی
(تست کن چشمی نوشتم)
	Dim sql As SQL
	Dim cur As Cursor
	Dim ht As HttpJob
	Dim meghdar As Int
	Dim l As List
	l.Initialize
		cur.Position = i
		ht.Initialize(i,Me)
			Select job.JobName
				Case i
					'مدیریت دانلود
			End Select
		dl(meghdar)
