سوال : استفاده از مقدار پوزیشن آیتم یک لیست ویو در یک اکتیویتی دیگر
TheNobelium
یه کد دارم که یه لیست ویو تعریف شده و داخلش یه سری آیتم هست . حالا میخام داخل یه اکتیویتی دیگه با توجه به آی دی ( یا شاید پوزیشنه اسمش ) آیتم لیست ویو ، یه کد خاص اجرا کنه .
مثال :
کاربر در اکتیویتی main ، بر روی آیتم سوم کلیک میکنه . با کلیک بر روی این آیتم وارد اکتیویتی show میشه و در اکتیویتی show کد خاصی که برای اون آیتم تعیین شده اجرا میشه .
دوباره کاربر در اکتیویتی main ، بر روی آیتم سیصد و چهلم کلیک میکنه ، با کلیک بر روی این آیتم وارد اکتیویتی show میشه و در اکتیویتی show کد خاص اون آیتم براش نمایش داده میشه .
اگه بد توضیح دادم ببخشید چون تازه واردم  ... امیدوارم متوجه شده باشید
خوب خودم بعد از یکم امتحان فهمیدم چیکار کنم .
اول یه متغیر int داخل process_Global تعریف کردم . در رویداد کلیک لیست ویو ، مقدارش رو با position یکی قرار دادم و بعدش در اکتیویتی بعدی استفاده کردم :////   ( واقعا چقدر ساده بود من چقدر توضیح رو پیچوندم !! خخ )
شما بهتر بود یه سرچ اول میکردید
خیلی این موضوع پرسیده شده
شما یه متغیر داخل پروسس گلوبال تعریف کنید بعدش میتونید از داخل بقیه اکتیویتی ها این طوری ازش استفاده کنید
main activity :
	Dim num1 As Int
other activity :
main.num1
main activity :
	Dim num1 As Int
other activity :
main.num1
خیلی ممنون اما من مظورم این نبود :/ اینو بلدم !
میخام که متغیری که در process_global تعریف میشه ، حاوی پوزیشن ( آیدی ، عدد آیتم یا هرچی که اسمشه :/ ) آیتم کلیک شده بشه
ولی نمیدونم چجوری باید اینکارو بکنم :(
