چه زمانی از سرویس پایدار استفاده کنیم؟ معایب؟
mosobo
سلام.
من داخل یه سرویس نیاز دارم تا با استفاده از job یه اطلاعاتی رو از هاست بگیرم و اگه اون اطلاعات داخل شرطم بود یه نوتیفیکیشن نمایش بده؟
حالا سوالم اینجاس که واسه این برنامه باید از سرویس عادی استفاده بشه یا سرویس پایدار؟
سرویس پایدار برای چه مواردی استفاده میشه؟
این که سرویس عادی زمان رفرشش کم باشه مثلا ثانیه مشکل ایجاد میکنه؟
توی چند تا تاپیک دوستان نوشته بودن که اگه زمانش کم باشه برنامه crash میشه!
با این حساب پس باید تلگرام و واتس آپ و اینا یه سره کرش باشن...
تکلیف؟
طببیعتا اساتید این تاپیک رو می بینن...
با این اوصاف باید کوچ کرد به اندروید استودیو و جاوا...
چرا بیسیک4اندروید تو خیلی از جاها لنگ میزنه...
ارتباط با اینترنت... سرویس ها... اتصال مستقیم به دیتابیس آنلاین... دانلود همزمان... در کل b4a در رابطه با نت خیلی ضعیفه...
ساختار سرویس ربطی به محیط های دیگه نداره دستگاه در حالت sleep تایمر نمیزنه مگر اینکه پرزانده رو آماده به کار نگه دارید که مصرف منابع زیاد میشه
به همین دلیل باید از startserviceat استفاده کنید ولی نمیتونید به عنوان تایمر ازش استفاده کنید چرا ؟ چون هر بار که شما اینکارو میکنید پردازنده روی سرویس شما فعال میشه
در این خصوص بارها بحث شده و جواب هایی در انجمن موجوده
این ها رکن های اصلی برنامه نویسی حرفه ای هستن اگه ضعیف بود که برادر برنامه ها ی خوب و قدرتمند بالا نمیومد
در پاسخ اینکه شما فرمودید کجا از سرویس پایدار استفاده بشه چه زمانی نشه این بسته نیاز شما از سرویس هست و از همه محمتر تحلیل خود شما از برنامه ای که در پیش رو دارید
کمی در انجمن بیستر جستجو کنید
قفل
