مشکل در اجرا برنامه
VAHIDv7
درود من تازه نصب کردم برنامه رو وقتی میخوام برنامه رو توی شبیه ساز نگاه کنم این ارور رو میده !
B4A version: 5.50
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.08s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Generating R file.    Error
AndroidManifest.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@drawable/icon').
این مشکلات در API  های زیر 10 زیاد پیش میاد
مثلا API 8  خیلی مورد داره با تم HOLO  و از اینجور مشکلات
روی API 14  تست کنید ببینید موردی هست یا نه.
و یک پروژه دیگه ایجاد کنید باز تست کنید شاید درست باشع واسه پروژه های دیگه.
درود ممنون عزیزان
با تم ویور کسی هست یه نگاه بهش بندازه ؟
:sorry:
مشکل از مانیفستته چک کن ببین این خط تو مانیفستت هست
مشتی امروز نصب کردم برنامه رو
زیر سیکل حرف بزن :)
ببین دوسن عزیز احتمال داره سورس کد شما داخل پوشه ای باشه که اسمش اون پوشه فارسی باشه بهتره که اسم پوشه رو به خارجی برگردونی
یا اینکه بیای اون کدی که دوستمون گفت رو حذف کنی موقت تا بتونی از سورست ران بگیری
زیر سیکل حرف بزن :)
مشتی نه حاجی(خیر سرم 7سال پیش حج رفتیما) داش مهدی  :crazy:
من از کجا بدونم که شما 5کلاس سواد داری  :pardon:
بگذریم
توی صفحه اصلی از منوی
project > manifest editor
یه پنجره باز میشه برات اون کدی که بالا دادم ببین توش هست
اگر نیست کپی کن و سیو کن و اجرا بگیر  ببین درست میشه
در ضمن آقا مهدی آموزش های مبتدی رو به دقت دنبال کن
اسم پوشه انگلیسی هست !
کد هم هرچی گشتم نبود!
بگذریم
والا خواستم بگم حاجی روم نبود :)
کد توش هست حذفش کردم سیو کردم اجرا کردم باز ارور داد میزارمش هم ارور میده
همه پروژه ها همین وضعیته ؟
یه چیزی یادم افتاد تو پوشه پروژه برو بعد برو
 Objects\res\drawable
باید داخل drawable
یه آیکون باشه اگر نیست یکی ایجاد 72*72 باشه با فرمت png
اسمشم همین icon باشه اون کدی هم که دادم تو مانیفستت باشه
باید داخل drawable
ایکن توی پوشه بود !
قبلا درست بود یهو اینطور شد
ببینید برای اجرای تمام سورس هاتون با این خطا مواجه میشید ؟
اگر yes
بیسیک رو کاملا Unistall کنید
بعدش به مسیر C:\Users\MeTiUx\AppData\Roaming برید و پوشه Anywhere Software رو حذف کنید
حالا مجددا بیسیک رو در مسیر دیگه ای نصب کنید  :areuok:
نکته: MeTiUx اسم AccountName شما هست
