TheNobelium 5 ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2016 چجوری باید یه متن خاص از دیتابیس رو به یه label نسبت داد ؟ کد من اینجوریه ( البته میدونم اشتباهه ) : Activity.LoadLayout("LMain") File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db") Sql1.Initialize(File.DirInternal,"database.db",True) Cur1 = Sql1.ExecQuery("SELECT * FROM texting") Label1.Text = Cur1.GetString("TXT WHERE ID=1") ScrollView1.Panel.LoadLayout("LScrollview") ( میخام اون متن دومم که طولانیه نمایش داده بشه داخل label ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2016 از پوزیشن استفاده کن یعنی اگر ردیف اول دیتابیس رو میخای پوزیشن رو 0 قرار بده همینجوری تا بعد cur1.position = 0 کد صحیح برای خودت هم اینطوری میشه Activity.LoadLayout("LMain") File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db") Sql1.Initialize(File.DirInternal,"database.db",True) Cur1 = Sql1.ExecQuery("SELECT * FROM texting") cur1.position = 0 Label1.Text = Cur1.GetString("TXT") ScrollView1.Panel.LoadLayout("LScrollview") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
TheNobelium 5 ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2016 up :/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
TheNobelium 5
Activity.LoadLayout("LMain") File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db") Sql1.Initialize(File.DirInternal,"database.db",True) Cur1 = Sql1.ExecQuery("SELECT * FROM texting") Label1.Text = Cur1.GetString("TXT WHERE ID=1") ScrollView1.Panel.LoadLayout("LScrollview")( میخام اون متن دومم که طولانیه نمایش داده بشه داخل label )
