روشهای آدرس دهی در دیتابیس با sql
arastooms
سلام به همه عزیزان
یه لیست ویو دارم که از دیتابیس پُر میشه و در دیتابیس ستون id هم دارم که اتوماتیک هست از 0 تا 100
خوب حالا میام روی یک گزینه کلیک میکنم
2 تا مقدار به من برمیگردونه ساب کلیک لیست ویو؟؟ درسته ؟؟Position و  Value
ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
خوب من اومدم گفتم مقدار  Value  رو برام id  رو ذخیره کن که بعدا بهش آدرس دهی کنم
مشکل اینجاس!!!!
فرض میکنیم به ایست گفتم تو ستون اسم بگرد و اسم " علی " رو پیدا کن و همه رو نمایش بده !
میاد 15 تا پیدا میکنه
میام روی سومی کلیک میکنم به من مقدار ها رو اینطوری بر میگردونه
Position =2   یعنی جایگاه سوم در لیست
Value= 25   آیدی این گزینه در دیتابیس
من میخام آدرس دهی کنم بر اساس آیدی نه پوژیشن!!!!
و میخام cur ببرم بشونم همونجایی که آیدی 25 هست و اطلاعات رو بگیرم و در پنل هام نمایش بدم
در واقع نمیدونم چه طور باید بگم
cur ببر اونجایی که آیدی 25 هست
مرسی
برا آپدیت اینو بنویس
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tblname SET fav= 0 where id ='" & value& "'")
برای گرفتن اطلاعات
sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblname WHERE id='" &value & "'")
سلام به همه عزیزان
مشکل اینجاس!!!!
مرسی
فکر کنم این باشه ؟
CUR_Master = SQL_Master.execquery("SELECT * FROM tbl WHERE id="&Value)
