Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 سلام به دوستان عزیز تصمیم گرفتم ی تاپیک ایجاد کنم و توی این تاپک آموزش کار با تمامی ابزار ها و ویو های متریال دیزاین رو در اندروید استودیو قرار بدم نکته مهم : منظور ما از متریال فقط ی تولبار متریال یا یه اسلاید منوی متریال نیست بلکه ده ها ابزار دیگه وجود داره که کمتر بهشون اهمیت داده میشه ============================================================= ابزار اول : Material Floating Label واسه ادیت تکست ی لیبل شناور و زیبا هست واسه استفاده ادیت تکست ما واسه استفاده از این ابزار نیاز به support library داریم خوب پس کامپایلش میکنیم از فایل گردل پروژمون dependencies { compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.0.1' compile 'com.android.support:design:23.0.1' } با اضافه کردن این کتابخونه ی لایوت جدید میتونیم ایجاد کنیم به اسم Text input layout حالا تحت همین لایوت جدید ی ادیت تکست ایجاد میکنیم کد xml لایوتمون : <android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> <android.support.design.widget.AppBarLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar"> <android.support.v7.widget.Toolbar android:id="@+id/toolbar" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="?attr/actionBarSize" android:background="?attr/colorPrimary" app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways" app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light" /> </android.support.design.widget.AppBarLayout> <LinearLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_marginTop="?attr/actionBarSize" android:orientation="vertical" android:paddingLeft="20dp" android:paddingRight="20dp" android:paddingTop="60dp"> <android.support.design.widget.TextInputLayout android:id="@+id/input_layout_name" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"> <EditText android:id="@+id/input_name" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" android:hint="@string/hint_name" /> </android.support.design.widget.TextInputLayout> <android.support.design.widget.TextInputLayout android:id="@+id/input_layout_email" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"> <EditText android:id="@+id/input_email" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:inputType="textEmailAddress" android:hint="@string/hint_email" /> </android.support.design.widget.TextInputLayout> <android.support.design.widget.TextInputLayout android:id="@+id/input_layout_password" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"> <EditText android:id="@+id/input_password" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:inputType="textPassword" android:hint="@string/hint_password" /> </android.support.design.widget.TextInputLayout> <Button android:id="@+id/btn_signup" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/btn_sign_up" android:background="@color/colorPrimary" android:layout_marginTop="40dp" android:textColor="@android:color/white"/> </LinearLayout> </android.support.design.widget.CoordinatorLayout> فایل strings.xml برناممون : <resources> <string name="app_name">Floating Labels</string> <string name="action_settings">Settings</string> <string name="hint_name">Full Name</string> <string name="hint_email">Email</string> <string name="hint_password">Password</string> <string name="btn_sign_up">Sign Up</string> <string name="err_msg_name">Enter your full name</string> <string name="err_msg_email">Enter valid email address</string> <string name="err_msg_password">Enter the password</string> </resources> خوب حالا میریم سراغ کدنویسی کلاس جاوامون : ببینید ما میتونیم حالت های زیادی تعریف کنیم واسه این ابزارمون به طور مثال تابع set.error ک میاد اشتباه بودن محتویات ادیت تکستو مشخص میکنه import android.os.Bundle; import android.support.design.widget.TextInputLayout; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.support.v7.widget.Toolbar; import android.text.Editable; import android.text.TextUtils; import android.text.TextWatcher; import android.view.View; import android.view.WindowManager; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.Toast; public class MainActivity extends AppCompatActivity { private Toolbar toolbar; private EditText inputName, inputEmail, inputPassword; private TextInputLayout inputLayoutName, inputLayoutEmail, inputLayoutPassword; private Button btnSignUp; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); inputLayoutName = (TextInputLayout) findViewById(R.id.input_layout_name); inputLayoutEmail = (TextInputLayout) findViewById(R.id.input_layout_email); inputLayoutPassword = (TextInputLayout) findViewById(R.id.input_layout_password); inputName = (EditText) findViewById(R.id.input_name); inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.input_email); inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.input_password); btnSignUp = (Button) findViewById(R.id.btn_signup); inputName.addTextChangedListener(new MyTextWatcher(inputName)); inputEmail.addTextChangedListener(new MyTextWatcher(inputEmail)); inputPassword.addTextChangedListener(new MyTextWatcher(inputPassword)); btnSignUp.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { submitForm(); } }); } /** * Validating form */ private void submitForm() { if (!validateName()) { return; } if (!validateEmail()) { return; } if (!validatePassword()) { return; } Toast.makeText(getApplicationContext(), "Thank You!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } private boolean validateName() { if (inputName.getText().toString().trim().isEmpty()) { inputLayoutName.setError(getString(R.string.err_msg_name)); requestFocus(inputName); return false; } else { inputLayoutName.setErrorEnabled(false); } return true; } private boolean validateEmail() { String email = inputEmail.getText().toString().trim(); if (email.isEmpty() || !isValidEmail(email)) { inputLayoutEmail.setError(getString(R.string.err_msg_email)); requestFocus(inputEmail); return false; } else { inputLayoutEmail.setErrorEnabled(false); } return true; } private boolean validatePassword() { if (inputPassword.getText().toString().trim().isEmpty()) { inputLayoutPassword.setError(getString(R.string.err_msg_password)); requestFocus(inputPassword); return false; } else { inputLayoutPassword.setErrorEnabled(false); } return true; } private static boolean isValidEmail(String email) { return !TextUtils.isEmpty(email) && android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS.matcher(email).matches(); } private void requestFocus(View view) { if (view.requestFocus()) { getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_VISIBLE); } } private class MyTextWatcher implements TextWatcher { private View view; private MyTextWatcher(View view) { this.view = view; } public void beforeTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2) { } public void onTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2) { } public void afterTextChanged(Editable editable) { switch (view.getId()) { case R.id.input_name: validateName(); break; case R.id.input_email: validateEmail(); break; case R.id.input_password: validatePassword(); break; } } } } خوب نتیجه این کارمون میشه این : اینم کار با تابع set.error منتظر کار با سایر ابزار های متریال باشید با اجازه تاپیک مهم شد !!!!!!!!! موفق باشید 8 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 ابزار دوم SnackBar خوب اسنک بار ابزار جدیدی هست در طراحی متریال که به نظرم خیلی زیبا و عالیه و میتونه جای Toast رو پر کنه واسه شما برای ساخت ی اسنک بار معمولی : Snackbar snackbar = Snackbar .make(coordinatorLayout, "AnswerCenter.Ir", Snackbar.LENGTH_LONG); snackbar.show(); واسه ساخت ی اسنک بار با یه به اصطلاح دکمه با رویداد کلیک : Snackbar snackbar = Snackbar .make(coordinatorLayout, "AnswerCenter.Ir", Snackbar.LENGTH_LONG) .setAction("ButtonName", new View.OnClickListener() { @Override Public void onClick(View view) { Snackbar snackbar1 = Snackbar.make(coordinatorLayout, "Button Clicked !", Snackbar.LENGTH_SHORT); snackbar1.show(); } }); snackbar.show(); 5 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
