mobah 132 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 عرض ادب میشه راهنمایی کنید چطوری میشه یک قفل نرم افزار ساخت که زمانی که تاریخ گوشی به موعد مورد نظر برسه برنامه یک هشدار بده. بنده گفتم شاید بشه یک لیبل تو مین اصلی ساخت و تاریخ سیستم رو توش اینشالیز کرد بعد الباقی میشه راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 با سرویس ب راحتی میشه، این عبارات "کار با سرویس" "انجام یک عمل" "انجام یک عمل در موعد" اینارو بزنید قبلن صحبت شده راجبش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 مرسی اطلاعات پراکنده هست و خیلی ها یا به جواب نرسیدن یا منشر نکردن چند تایی رو هم دیدم که زیاد ربطی نداشت. بنده فقط میخوام تاریخ سیستم رو بگیره و بعداز مثلا 30 روز قفل بشه برنامه و پیغام بده. باز هم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 شما بیا و تاریخ و ساعت حال حاضر گوشیو بگیر بعد تو سرویس شرط بزار اگه تاریخو ساعت + اون 30 روز بود بیادو اون کارو انجم بده http://answercenter.ir/topic/9130-دستور-گرفتن-تاریخ-گوشی-و-ثبت-در-یک-فایل-تکست/ اینم از سرچ لدفن سرچ کنید ب 1 مطلب بسنده نکنید 5-6 تا چیز ک ب این موضوع مربوطه رو سرچ کنید اون لینکو ک خوب فهمیدینو کداشو تحلیل کردین از لینک پایین برای اجرای دستور مشخص استفاده کنید http://answercenter.ir/topic/10467-ساعت-هشدار-دهندهاجرای-کد-در-زمان-تعیین-شده/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 خوب به ناچار بنده اومئم و یک تایمر گذاشتم مشکل اینجاست که بعد از قطع تایمر چطوری برم تو ساب بعدی Sub timer1_tick timer1.Enabled=False End Sub Sub source(s As String) If s.Contains("aser1")=True Then StartActivity(freefehrast) Activity.Finish Else StartActivity(demo) Activity.Finish End If End Sub بعد از اتمام تایمر : الان از ساب timer1_tick چطوری بروی روی source لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 CallSub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 به تنهایی که جواب نمیده بنده اینو هم زدم نشد ساب source تو خود همین اکتیویتی هست چکار کنم CallSub(Main,"source") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 اگر راهی هست بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 من الان دقیقا متوجه نیستم میخوای چه کنی ولی اگ میخوای وقتی تایمرت تموم شد بری به یک اکتیویتی خاص باید اینطوری بینویسی Sub timer1_Tick timer1.Enabled=False StartActivity("esm activity") Activity.Finish End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2016 بنده هدفم ساخت قفل روی برنامه ای هست که از روی تاریخ قفل بشه و پیغام بده بنده اومدم و یک صفحه درست کردم و توش متنaser1 گذاشتم حالا میگم اگر aser1 بود چکار کن و اگر نبود چکار کن این تایمر هم 2 ثانیه همون اوله برنامه هست موضوع هم که مشخصه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 درود استفاده از تاریخ خود گوشی برای قفل برنامه اصلا راه مناسبی نیست کاربر میتونه با عوض کردن تاریخ گوشی راحت برنامه رو دور بزنه ! بهترین راه اینه که تاریخ رو به صورت آنلاین دریافت کنید تا کاربر نتونه کلک رشتی بزنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 با گت المنت میشه تاریخ رو از روی سرور بگیری چطوری بشه کد رو نوشت که 30 روز رو متوجه بشه؟ ولی چجوری بفهمه 30 روز تمام شده؟؟؟ یا اولی کانکت ساعت رو بگیره و خودش 30 روز بشمره؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 این کد php رو تو یه فایل ذخیره کنم و بفرستم رو هاست..... تاریخ رو شمسی نشون میده ولی نمیدونم چرا از روی سیستم من تاریخ رو تنظیم میکنه فقط فارسی بودنش قشنگه <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="generator" content="Dr M Bahmani :: Mory.ir"> <title>تاریخ شمسی</title> <?php function Miladi2Shamsi() { $week=array("یکشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنج شنبه","جمعه","شنبه"); $months =array("فروردین","اردیبهشت","خرداد","تیر","مرداد","شهریور","مهر","آبان","آذر","دی","بهمن","اسفند"); $d=date('N'); $day=date('d'); $month=date('m'); $year=date('Y'); $year = ($year== 0)?2000:$year; ($year<1000)? ($year += 2000):true; $year -= ( ($month < 3) || (($month == 3) >> ($day < 21)) )? 622:621; switch ($month) { case 1: if($day<21) { $month=10 ; $day+=10 ;}else{ $month=11 ; $day-=20 ;} break; case 2: if($day<20) {$month=11 ; $day+=11 ; }else{$month=12 ; $day-=19 ;} break; case 3: if($day<21) {$month=12 ; $day+=9; }else{$month=1 ; $day-=20;} break; case 4: if($day<21) {$month=1; $day+=11;}else{$month=2 ; $day-=20;} break; case 5: case 6: if($day<22){$month-=3 ; $day+=10;}else{$month-=2 ; $day-=21;} break; case 7: case 8: case 9: if($day<23){$month-=3 ; $day+=9; }else{$month-=2 ; $day-=22;} break; case 10:if($day<23){$month=7 ; $day+=8;}else{$month=8 ; $day-=22;} break; case 11: case 12:if($day<22){$month-=3 ; $day+=9;}else{$month-=2 ; $day-=21;} break; default: break; } return "".$week[$d]." ".$day." ".$months[$month-1]." ". $year; } ?> </head> <body> <div class="tarikh"> <?php echo Miladi2Shamsi(); ?> </div> </body> </html> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 این کد هم تاریخ سرور رونشون میده . با PHP از شلخته بودن کد ها عذر خواهی میکنم <div class="tarikh"> <?php echo date("Y/m/d"); ?> </div> گت لمنت آن مشکلی نیست فقط این که مثلا چطوری سر 30 روز برنامه رو دمو کنه. یا پیام بده حالا چطوری استفاده کنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 به نظر میاد که سخت باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2016 والا من ک از php دانشی ندارم فعلن ولی راهی ک ب ذهنم میرسه و البته کار درستی هم نیس اینه ک شما ی دیتابیس داشته باشین و یک سرویس پایدار و تپ سرویس بگین هر 24ساعت یک عدد ب دیتابیس اضافهکنه ک درحالت عادی ون دیتتبیس عددش صفره, بعد تو هو برنامه و رویس شرط بزاربن اگه عدد 30 بود برنامخ قفل شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132
عرض ادب
میشه راهنمایی کنید
