قفل کردن برنامه با تاریخ روز
mobah
عرض ادب
میشه راهنمایی کنید چطوری میشه یک قفل نرم افزار ساخت که زمانی که تاریخ گوشی به موعد  مورد نظر برسه برنامه یک هشدار بده.
بنده گفتم شاید بشه یک لیبل تو مین اصلی ساخت و تاریخ سیستم رو توش اینشالیز کرد بعد الباقی
میشه راهنمایی کنید
با سرویس ب راحتی میشه، این عبارات "کار با سرویس" "انجام یک عمل" "انجام یک عمل در موعد" اینارو بزنید قبلن صحبت شده راجبش
مرسی
اطلاعات پراکنده هست و خیلی ها یا به جواب نرسیدن یا منشر نکردن
چند تایی رو هم دیدم که زیاد ربطی نداشت.
بنده فقط میخوام تاریخ سیستم رو بگیره و بعداز مثلا 30 روز قفل بشه برنامه و پیغام بده.
باز هم تشکر
شما بیا و تاریخ و ساعت حال حاضر گوشیو بگیر بعد تو سرویس شرط بزار اگه تاریخو ساعت + اون 30 روز بود بیادو اون کارو انجم بده
http://answercenter.ir/topic/9130-دستور-گرفتن-تاریخ-گوشی-و-ثبت-در-یک-فایل-تکست/
اینم از سرچ لدفن سرچ کنید ب 1 مطلب بسنده نکنید 5-6 تا چیز ک ب این موضوع مربوطه رو سرچ کنید
اون لینکو ک خوب فهمیدینو کداشو تحلیل کردین از لینک پایین برای اجرای دستور مشخص استفاده کنید
http://answercenter.ir/topic/10467-ساعت-هشدار-دهندهاجرای-کد-در-زمان-تعیین-شده/
خوب به ناچار بنده اومئم و یک تایمر گذاشتم
مشکل اینجاست که بعد از قطع تایمر چطوری برم تو ساب بعدی
Sub timer1_tick
	timer1.Enabled=False
Sub source(s As String)
	If s.Contains("aser1")=True Then
		StartActivity(freefehrast)
		Activity.Finish
		StartActivity(demo)
		Activity.Finish
بعد از اتمام  تایمر :
الان از ساب    timer1_tick چطوری بروی روی source
به تنهایی که جواب نمیده
بنده اینو  هم  زدم   نشد
ساب source   تو خود همین اکتیویتی هست
چکار کنم
CallSub(Main,"source")
من الان دقیقا متوجه نیستم میخوای چه کنی
ولی اگ میخوای وقتی تایمرت تموم شد بری به یک اکتیویتی خاص باید اینطوری بینویسی
Sub timer1_Tick
StartActivity("esm activity")
Activity.Finish
بنده هدفم ساخت قفل روی برنامه ای هست که از روی تاریخ قفل بشه و پیغام بده
بنده اومدم و یک صفحه درست کردم و توش متنaser1   گذاشتم
حالا میگم اگر aser1 بود چکار کن و اگر نبود چکار کن
این تایمر هم 2 ثانیه همون اوله برنامه هست
موضوع هم که مشخصه
استفاده از تاریخ خود گوشی برای قفل برنامه اصلا راه مناسبی نیست
کاربر میتونه با عوض کردن تاریخ گوشی راحت برنامه رو دور بزنه !
بهترین راه اینه که تاریخ رو به صورت آنلاین دریافت کنید تا کاربر نتونه کلک رشتی بزنه  :malih:
با گت المنت میشه تاریخ رو از روی سرور  بگیری
چطوری بشه کد رو نوشت که 30 روز رو متوجه بشه؟
ولی چجوری بفهمه 30 روز تمام شده؟؟؟
یا اولی کانکت ساعت رو بگیره و خودش 30 روز بشمره؟؟؟؟
این کد php رو تو یه فایل ذخیره کنم  و بفرستم رو هاست..... تاریخ رو شمسی نشون میده ولی نمیدونم چرا از روی سیستم من تاریخ رو تنظیم میکنه
فقط فارسی بودنش قشنگه
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="generator" content="Dr M Bahmani :: Mory.ir">
<title>تاریخ شمسی</title>
<?php
function Miladi2Shamsi() {
$week=array("یکشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنج شنبه","جمعه","شنبه");
$months =array("فروردین","اردیبهشت","خرداد","تیر","مرداد","شهریور","مهر","آبان","آذر","دی","بهمن","اسفند");
$d=date('N');
$day=date('d');
$month=date('m');
$year=date('Y');
$year = ($year== 0)?2000:$year;
($year<1000)? ($year += 2000):true;
$year -= ( ($month < 3) || (($month == 3) >> ($day < 21)) )? 622:621;
switch ($month) {
case 1: if($day<21) { $month=10 ; $day+=10 ;}else{ $month=11 ; $day-=20 ;} break;
case 2: if($day<20) {$month=11 ; $day+=11 ; }else{$month=12 ; $day-=19 ;} break;
case 3: if($day<21) {$month=12 ; $day+=9; }else{$month=1 ; $day-=20;} break;
case 4: if($day<21) {$month=1; $day+=11;}else{$month=2 ; $day-=20;} break;
case 5:
case 6: if($day<22){$month-=3 ; $day+=10;}else{$month-=2 ; $day-=21;} break;
case 7:
case 8:
case 9: if($day<23){$month-=3 ; $day+=9; }else{$month-=2 ; $day-=22;} break;
case 10:if($day<23){$month=7 ; $day+=8;}else{$month=8 ; $day-=22;} break;
case 11:
case 12:if($day<22){$month-=3 ; $day+=9;}else{$month-=2 ; $day-=21;} break;
default: break;
return "".$week[$d]." ".$day." ".$months[$month-1]." ". $year;
</head>
<body>
<div class="tarikh">
<?php echo Miladi2Shamsi(); ?>
</div>
</body>
</html>
این کد هم تاریخ سرور    رونشون  میده . با PHP
از شلخته بودن کد ها عذر خواهی میکنم
<?php
echo date("Y/m/d");
</div>
گت لمنت آن مشکلی نیست فقط  این که مثلا چطوری سر 30 روز  برنامه رو دمو کنه. یا پیام بده
حالا چطوری استفاده کنیم.
والا من ک از php دانشی ندارم فعلن ولی راهی ک ب ذهنم میرسه و البته کار درستی هم نیس اینه ک شما ی دیتابیس داشته باشین و یک سرویس پایدار و تپ سرویس بگین هر 24ساعت یک عدد ب دیتابیس اضافهکنه ک درحالت عادی ون دیتتبیس عددش صفره, بعد تو هو برنامه و رویس شرط بزاربن اگه عدد 30 بود برنامخ قفل شه
