تغییر تب هاست و جابجایی در تاب هاست ها
arastooms
سلام به همه عزیزان
3 تا تب هاست تعریف کردم
فرض میکنیم در تب هاست 1 هستیم _ یک لیست ویو موجود هست _
روی تب هاست دوم کلیک میکنیم و میریم به تب هاست دوم _ یک ادیت تکس هست_
میخام هر بار وارد تب هاست دوم میشم این ادیت تکس پاک بشه!!!!
که کاربر ادیت تکس تمیز ببینه ... نه با نوشته قبلی
یعنی وقتی از تب هاست 2 میریم بیرون _ که ادیت تکس توشه _ بیاد ادیت تکس رو پاک کنه
و
یا وقتی میام داخل تب هاست 1_ که داخلش لیست ویو هست _ لیست ویو رو پاک کنه !!!
چه طور باید کلیک شدن روی تب هاست ها رو بگیرم ؟؟
مرسی عزیزان
همین کاری که استاد موسوی فرمودن بهترین راه هست  :malih:  استفاده از رویداد TabChanged
برا خالی کردن ایدیت تکست از نظر من بهترین راه اینه که تکسش رو برابر با"" قرار بدید
یه رویداد
TabHost_TabChanged
هست کارتو راه نمیندازه؟
همچین رویداری نداره در ورژن 5.8
من از هیچ کتابخونه تب هاستی استفاده نمیکنم و مستقیم دارم کد مینویسم
در واقع میخام وقتی روی سربرگ یکی از تب ها کلیک شد یک تست مسیج بده " وارد تب فلان شدید"
تشکر از راهنمایی و کمک شما
از کتابخونه ی design support استفاده کن ک تب هات متریال هم باشه
کار باهاش هم  خیلی اسونه
روی ورژن های پایین اندروید کار میکنه ؟؟ مثلا 16 یا 18 یا حتی 14؟؟؟
سلام ،
اساس کار کتابخانه های متریال ، پیاده سازی متریال بر روی ورژن های پایین اندروید هست ، وگرنه متریال به صورت خودکار بر روی ورژن 5 و به بالا وجود دارد.
آموزش تصویری این کتابخونه رو می تونید از فروشگاه تهیه کنید ، پیشنهاد من هم استفاده از این کتابخونه هست ، زیبایی بیش تر نسبت به تب های پیشفرض اندروید داره :
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=39
سلام ،
نیازی به خرید اموزش نیست
سمپل هاش با توضیح در سایت مرجع هست
سلام دوستان توضیحات کافی رو دادن ولی من تکمیل میکنم شما اگر از کتابخونه ی خاصی مثل متریال تب(دیزاین ساپورت ) استفاده میکنید باید مقدار چنج هر تب رو بگیرید . یه تابع داره برای این کار و بعد از اینکه تب ها تغییر کرد بیاید متن ادیت تکست رو خالی کنید ولی اگر از هیچ کتابخونه ای استفاده نمیکنید و باتون گذاشتید که دیگه خیلی راحت هست هر موقع رو باتون خاص می زنید برای تغییر تب مقدار ادیت تکست رو خالی کنید. موفق باشید.
edittext.text=""
edittext.text=""
سلام امین عزیز و سپاس جهت تکمیل تاپیک
ولی من از هیچ کتابخونه ای استفاده نمیکنم و دکمه ای هم در تب ندارم که کار بر بزنه و بره تب بعدی
در واقع تب ساخته میشه که دیگه دکمه نزتیم و با کلیک بر روی تب جا بجا بشیم
من میخام روی اسم تب بالا کلیک بشه مقدار رو بگیرم که الان کار بر در تب 3 هست یا تب 4 هست یا ....
نمیدونم شاید نداره بیسک!!!
خب پس از چی استفاده میکنی داداش . مگه میشه این به این مهمی نداشته باشه بیسیک من خودم که  از دیراین ساپورت استفاده میکنم براحتی میشه این مقادیر رو گرفت یا همون ویو پیجر هم داره
این هم برای تب هاست هست
Sub  EventName_TabChanged
خب پس از چی استفاده میکنید . مگه میشه این به این مهمی نداشته باشه بیسیک من خودم که  از دیراین ساپورت استفاده میکنم براحتی میشه این مقادیر رو گرفت یا همون ویو پیجر هم داره
امین جان میشه بیشتر توضیح بدی این ساب بالا دقیقا چه طور استفاده میشه
فرض کنیم یک تب هاست داریم با 3 تا تب به اسم aaa bbb ccc
خوب حالا میخایم روی تب aaa کلیک شد یه تست مسیج بده "روی نب 1 کلیک شد"
همینطور برای تب های دیگه هم پیام بده که مثلا روی تب 3 کلیک شد و ...
حالا شما اگر محبت کنید و لطف کنید راهنمایی بفرمایید من چه طور پیاده سازی کنم با سابی که فرمودید؟
با کمال تشکر
Sub Tabhost_TabChanged
 ToastMessageShow(Tabhost_TabChanged,False)
دادش من با تب هاست کار نکردم   خیلی جالب و کاربردی نیست .  ولی اینجوری می تونی مقدار برگشتی رو بگیری وببینی چی بر میگردونی  شرط بگذاری
Tabhost.TabCount
این هم شماره ی هر تب رو برمیگردونه
با این ها می تونی راحت اون کاری که میخوای کنی
