مشکل در نمایش اطلاعات دیتا بیس در لیست ویو
dr.mohammad
با سلام من با توجه به کد زیر اطلاعاتی را درون دیتا بیس زخیره می کنم و می خواهم آن را درون یک لیست ویو نمایش بدم و از این کد خیلی جا ها استفاده کردم و کار هم میکرده ولی نمی دونم چرا اینجا کار نمی کنه
SQL.ExecQuery("INSERT INTO table_bar (id,onvan,tarikh,saat,tozihat,darage) VALUES  (null,'"&EditText1.Text&"','"&EditText2.Text&"','"&EditText3.Text&"','"&EditText4.Text&"','"&EditText15.Text&"' )")
	cur = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM table_bar")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
	ListView1.AddtwoLines2(cur.GetString("onvan") ,cur.GetString("tarikh")&"،"&cur.GetString("saat")&"،"&cur.GetString("darage"),cur.getint("id"))
اطلاعات رو روی لیست ویو نمایش نمیده
ممنون میشم راهنمای کنید
خط اول مربوط به Insert که به خوندن اطلاعات مرتبط نیست کلا ....
در مورد اینکه اطلاعات رو نشون نمیده: چه خطایی میده ؟؟؟
اسم فیلدها رو همه درست نوشتید ؟؟؟
این کد سمپلی هست برای خوندن اطلاعات از دیتابیس و نمایش اون در لیست ویو :
	Dim cur1 As Cursor
	Dim sq1 As SQL
	Dim ListView1 As ListView
	If File.Exists(File.DirInternal,"xxxx.db") = True Then
		File.Copy(File.DirAssets,"xxxx.db",File.DirInternal,"xxxx.db")
	If FirstTime Then
		sq1.Initialize(File.DirAssets,"xxxx.db",False)
	cur1 = sq1.ExecQuery("SELECT * FROM dbm1")
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
		cur1.Position = i
		ListView1.AddSingleLine(cur1.GetString("text"))
بله حرف شما درسته من گفتم اطلاعاتی رو به دیتا بیس میدم از طریق کد insert بعد نمایش میدم  کد های مر بوط به نمایش درست بود ولی هیچ اطلاعاتی به دیتا بیس نمی رفت  که نمایش بده چون از کد زیر استفاده کردم
ول باید از کد زیر استفاده میکردم که مشکلم حل شد
 SQL.ExecNonQuery("INSERT INTO table_bar (id,onvan,tarikh,saat,tozihat,darage) VALUES  (null,'"&EditText1.Text&"','"&EditText2.Text&"','"&EditText3.Text&"','"&EditText4.Text&"','"&EditText15.Text&"' )")
که تفاوتشان بدین صورت است
ExecQuery
ExecNonQuery
ممنونم از توجهتان
