مشکل کار با آرایه
mamad20
با سلام .
در یک بازی که به سبک آفتابه طراحی کردم از آرایه برای لود عکس و انتخاب جواب استفاده کردم .
در نسخه آزمایشی خودم مرحله 5 چون اسم عکس با اسم داخل آرایه یکی نبود نمیتونست لود کنه و پیغام خطا میداد که بازی تموم شده در صورتی که 200 مرحله داشت . چک کردم حل شد .
حالا مشکل اینجاست که تو بعضی از گوشیا درست کار میکنه و تا 200 میره و  تو بعضیاش بعضی از مراحل را که میرسه همون خطا رو میده و وقتی چند بار بازی رو نصب کنی مشکل حل میشه .
چرا ؟ چه کنم ؟
تو چه گوشی هایی خطا میده؟ احتمال میدم که به خاطر حجم عکس هات با خطا مواجه میشه
ظاهرا تو گوشی سونی و هواوی بوده ولی توی گوشی خودم که هواویه مشکلی نداره . حجم هیچ عکسی از 30 کیلوبایت بیشتر نیست و کل عکس ها 5 مگ نمیشه
اگر عکس ارور رو بزاری بنده و دوستان بهتر میتونیم کمکت کنیم
دقیق نیمدونم ولی یه گیری داره
من تا حالا مثل آفتابه نساختم ولی دوستانی هستند که بتونن کمکت کنن
فک کنم کاربر vistamobile کارهاشونو دیدم  چندین نمونه مثل آفتابه و بلکه بهتر رو درست کردن بهتر از بقیه میتونن کمکت کنن
ارور نمیده . من گفتم که عکس و جواب رو از آرایه بخونه و اگه آرایه خالی شد پیغام بده که مراحل تمومه ولی بعضی گوشیا مرحله های غیر از پایان این پیغام و نشون میدن
Try
gpimage.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,steps.arr2(step1-1)))
sword = steps.arr1(step1-1)
Catch
 Dim result As Int
 result = Msgbox2("آیا مایلید از ابتدا شروع کنید ؟","شما تمام مراحل را به درستی به پایان رساندید","بله","خیر","",Null)
 If result = DialogResponse.POSITIVE Then
 	File.WriteString(File.DirInternal,"step","1")
	Activity.Finish
	Return
 	Activity.Finish
	Return
End Try
من قبلا توی یکی از پروژه هام مشکل عجیبی شبیه به مشکل شما داشتم که تو گوشی من که LG بود درست بود اما توی گوشی هوآوی مشکل داشت.
خیلی درگیرش بودم تا اینکه فهمیدم.
من برای ذخیره سازی از فایل تکست استفاده کرده بودم و مثل شما فایل هارو توی File.DirInternal ذخیره میکردم ، انگار اون دستگاه نمیتونست ازاونجا فایل رو بخونه. خیلی عجیب بود واسم.
بعد کدهای این نوع ذخیره سازیم رو پاک کردم و از دیتابیس استفاده کردم و مشکل حل شد.
الانم احساس میکنم مشکل شما همینه ، چون خودتون میگید رو گوشی های هوآوی و سونی ایراد داره و خطایی هم نمیده اما کار نمیکنه(دقیقا مثل مشکل بنده) و اونطور که از کداتون پیداست با فایل تکست و در File.DirInternal ذخیره سازی انجام دادید.
بهتون پیشنهاد میکنم از دیتابیس یا کتابخانه ای که آقای شاهدی ساختن استفاده کنید.
