arashb4a 23 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 سلام یکی اگه میشه لطف کنه این سه تا رو توضیح بده من میدونم down و up و move چیه مشکل من اینه که همیشه action_move صدا زده میشه چه انگشتتو از بالا بیاری پایین چه از پایین ببری بالا درحالی که وقتی از بالا میاری پایین یعنی down در حالی که رویداد move رو صدا میزنه البته اول down رو اجرا میکنه ولی بعدش move رو اجرا میکنه این مشکل داره یا اینکه من بد متوجه شدم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 سلامیکی اگه میشه لطف کنه این سه تا رو توضیح بده من میدونم down و up و move چیه مشکل من اینه که همیشه action_move صدا زده میشه چه انگشتتو از بالا بیاری پایین چه از پایین ببری بالا درحالی که وقتی از بالا میاری پایین یعنی down در حالی که رویداد move رو صدا میزنه البته اول down رو اجرا میکنه ولی بعدش move رو اجرا میکنه این مشکل داره یا اینکه من بد متوجه شدم؟؟؟ اگه میدونی move چیه باید بدونی که کلا رو گوشی تاچ بکشی اجرا میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 درود، خیر اونطور که شما فکر میکنید نیست... Down : وقتی انگشت رو روی صفحه میذارید این رویداد اجرا میشه (تا وقتی انگشت بر ندارید تو همین حالت میمونه) Up : وقتی انگشت رو از روی صفحه برمیدارید Move : وقتی انگشت رو روی صفحه بکشید (جهت کشیده شدن انگشت مهم نیست) برای درک بهتر به پروژه جدید ایجاد کن و این کدها رو درونش قرار بده تا خودت متوجه بشی: Sub Globals Dim lbl1 As LabelEnd SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) lbl1.Initialize("") lbl1.TextSize = 20 Activity.AddView(lbl1,10dip,10dip,50%x,50%y)End SubSub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Select Action Case Activity.ACTION_DOWN lbl1.Text = "DOwn" Case Activity.ACTION_MOVE lbl1.Text = "MoVe" Case Activity.ACTION_UP lbl1.Text = "uP" End SelectEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashb4a 23 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 درود، خیر اونطور که شما فکر میکنید نیست...Down : وقتی انگشت رو روی صفحه میذارید این رویداد اجرا میشه (تا وقتی انگشت بر ندارید تو همین حالت میمونه) Up : وقتی انگشت رو از روی صفحه برمیدارید Move : وقتی انگشت رو روی صفحه بکشید (جهت کشیده شدن انگشت مهم نیست) برای درک بهتر به پروژه جدید ایجاد کن و این کدها رو درونش قرار بده تا خودت متوجه بشی: Sub Globals Dim lbl1 As LabelEnd SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) lbl1.Initialize("") lbl1.TextSize = 20 Activity.AddView(lbl1,10dip,10dip,50%x,50%y)End SubSub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Select Action Case Activity.ACTION_DOWN lbl1.Text = "DOwn" Case Activity.ACTION_MOVE lbl1.Text = "MoVe" Case Activity.ACTION_UP lbl1.Text = "uP" End SelectEnd Sub دمت گرم خیلی چیزای گنگی تو ذهنم بود رفعش کردی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashb4a 23
