سوال : لود تنظیمات از دیتابیس
TheNobelium
فرض کنید که میخام برای  Lable از دیتابیس ، تنظیمات اندازه و رنگ رو لود کنم . ( اومدم دوتا متغیر تعریف کردم و مقدارش رو Cursor.getsting و Cursor.getint قرار دادم -- همون کالم های تظیماتم )
میتونم سایز label رو برابر متغیر textsize قرار بدم اما سوالم اینه که چجوری رنگ label رو با textcolor قرار بدم ؟
به کد ها توجه کنید
	'_________ Check SQL if Exists
	If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
	'______________________________
	'_________ Check SQL if Intilialize
	If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False)
	'___________________________________
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT DISTINCT * FROM setting")
	For i = 0 To cur1.RowCount -1
		cur1.Position = i
		textcolor = cur1.GetString("TEXTCOLOR")
		textsize = cur1.GetInt("TEXTSIZE")
		listback = cur1.GetString("LISTBACK")
		listcolor = cur1.GetString("LISTCOLOR")
		listsize = cur1.GetInt("LISTSIZE")
	cur2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM texts")
	For i = 0 To cur2.RowCount -1
		cur2.Position = i
		ListView1.AddSingleLine2(cur2.GetString("TEXT"),cur2.GetInt("ID"))
	Label1.TextColor = textcolor
	Label1.TextSize = textsize
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = listsize
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = listcolor
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Color = listback
آیا باید در SQLite ، کالم TEXTCOLOR رو Colors.Black قرار بدم و بعد اون رو لود کنم ؟ باید Black قرار بدم ؟ چجوری میتونم رنگ متن رو لود کنم ؟
ببین اگه هم میخواهی از دیتابیس برای تنظیمات استفاده کنی نباید توی رکوردت مثلا بنویسی: Colors.Black
باید با عدد ذخیره کنی...
مثلا: 1
بعد اونجا شرط یا Select Case بزاری اگه 1 بود رنگ سیاه ، اگه 2 بود قرمز ، اگه 3 بود آبی ، اگه ....
کد اصلی قرار گرفت  این هم اسکرین شات از جدول setting ( که همینجوری نوشتمش و گفتم شاید تکست کالر کار کنه ! )
چرا با دیتابیس؟ :scare3:
به نظر من ساده ترین راه اینکه یک مازول بزنی و با استفاده از map تنظیماتت رو ذخیره کنی
و همیچنین با مپ تنظیمات رو فراخوانی کنی
خیلی ساده تر و ران تر  و ساده تر هست
چون دارم کار با دیتابیس رو یاد میگیرم :)
مپ و ماژول چیه ؟
---Update --
فهمیدم ماژول چیه :|
کسی میدونه جواب سوالم رو ؟
مثلا: 1
یه دنیا ممنون !
یه دنیا ممنون !
خواهش میکنم
تست کنید اگر موضوع حل شد تاپیک رو به عنوان حل شده در بیارید
موفق باشید
خواهش میکنم
موفق باشید
یه سوال برام پیش اومد :
من اگه یه اکتیویتی دیگه برای تنظیم تنظیمات درست کنم و یه اسپینر که داخلش رنگ ها باشن رو قرار بدم  . . . . چجوری میتونم رنگ Label که داخل یه اکتیویتی دیگه هست رو تغییر بدم ؟؟؟ باید متغیری چیزی تعریف کنم در قسمت global procees و در اکتیویتی اول ازش استفاده کنم ؟
دقیقا باید چیکار کنم ؟
دقیقا باید کاری که خودتون گفتید رو انجام بدید
میتونید از متغیر int و تعریف اون در process globals استفاده کنید و از اون توی تمام اکتیویتی هاتون بهره ببرید
