سلام دوستان مهندس خودم.لطفا کمک کنید مشکلم حل بشه تا یه دنیا ممنونتون میشم.
من یک دستابیس با اس کیو لایت ساختم که 4تا تیبل داره.اسم تیبل هام basic,books,dorost,amoozesh هستند.
بنده خواستم دیتابیسم رو در برنامم اجرا کنم که پیام خطا میده.عکس از خطا هم واستون ضمیمه کردم ک میگه مشکل داره با اجرای دیتابیس.راستی اسم دیتابیسم هم kasb.db هستش.
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim SQL1 As SQL
Dim Fasl As String
Dim cur As Cursor
Private lst_bio As ListView
Private btn_back As Button
Private lbl_top As Label
Dim font As Typeface
Private p_top As Panel
Activity.LoadLayout("layout_list")
font=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")
lbl_top.Typeface=font
lbl_top.TextSize=18
lbl_top.TextColor=Colors.White
lst_bio.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface=font
lst_bio.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor=Colors.RGB(58,58,58)
lst_bio.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity=Gravity.RIGHT
lst_bio.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Gravity=Gravity.RIGHT
lst_bio.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.TextColor=Colors.RGB(0,153,204)
lst_bio.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Typeface=font
lst_bio.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
lst_bio.SingleLineLayout.Label.TextSize=18
lst_bio.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_VERTICAL
lst_bio.SingleLineLayout.Label.Typeface=font
Dim img As BitmapDrawable
img.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"men.png"))
lst_bio.SingleLineLayout.Background=img
If File.Exists(File.DirInternal,"kasb.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"kasb.db",File.DirInternal,"kasb.db")
If SQL1.IsInitialized=False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"kasb.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM basic")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
lst_bio.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id"))
Sub Activity_Resume
Sub lst_bio_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Sub btn_back_Click
StartActivity(frmmenu2)
Activity.Finish
golabam 0
بیصبرانه منتظر لطفتون هستم.اینم سورس کد صفحه ی بنده:
