theapps 26 ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 سلام دوستان میخوام وقتی یک ویو عملکرد یا نشون داده شد یه کد اجرا بشه ....مثلا من یه مسیج باکس دارم که بعضی وقت ها نشون داده میشه ، حالا اگه من بخوام بعد از نشون دادن مسیج باکس یه کد اجرا بشه چکارکنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 سورس رو ببینید mscard multy panel.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
theapps 26 ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 مسیج باکس رو چه جوری visible کنم !!!! فقط در مورد مسیج باکس بگین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 دوست عزیز ی لظه حواسم نبود فک کردم دارین راج ب ادیت تکس حرف میزنید برا همین هنگ کردم، شما مسیج باکسو از نوع 2 انتخاب کن بعد برای رویداد کلیک شدن روی Cancel،ok و No شرط بزار ک اگه مثلن جواب طرف کنسل بود بیا ی ویو رو اد کن، مثه سورس ک من اومدم گفتم اگه طرف رو کنسل کلیک کرد بیا و ی مسیج باکس دیگه نشون بده حالا شما میتونی ی ویو رو اد کنی، ی راه دیگه هم هست ک میتونی مسیج باکسه سفارشیه خودتو با پنل درست کنی ک زیباتر هم هست و راحت تره، اون وقت میگی اگر پنل ویزیبلش ترو بود بیا و اون عملو انجام بده درضمن اولش برا این درمورد ادیت تکس و ویزیبل شدنش توضیح دادم چون اسم تاپیک رو اشتباه انتخاب کردید ببینید چی نوشتید نوشتین انجام یک عمل بعد از نشون دادن یک ویو، حالا این ب کنار توی توضیحاتتون گفتین چطور میشه بعد نشون دادن یک ویو مثل "مسیج باکس" ی عمل انجام بشه، خب مسیج باکس ویو نیستا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
manoochehr_sh 55 ارسال شده در 1 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2016 منظورت اینه؟ : Dim res As Int=Msgbox2("عنوان پیام","انجام شود؟","بلی","انصراف","خیر",Null) If res=DialogResponse.POSITIVE Then 'بلی Else If res=DialogResponse.NEGATIVE Then 'خیر Else If res=DialogResponse.CANCEL Then 'انصراف End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 1 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2016 دوست عزیز ببنید یکی اقای شیریان گفتند که میتونید بگیرید جوابو و یه کاری انجام بده ولی اگر منظور شما اینه که با مسیج باکس یه خبری رو به کاربر نشون بدید میتونید کد عملیات رو بعد از کد msgbox("","") یا با استفاده از تایمر همزمان با اجرای مسیج باکس تامیر هم enable بشه و بگید بعد از مثلا 7 ثانیه برو کاین کار رو بکن اگه نتونستی پیام بده کدشو بنویسم برات لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 1 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2016 دوست عزیز ببنید یکی اقای شیریان گفتند که میتونید بگیرید جوابو و یه کاری انجام بده ولی اگر منظور شما اینه که با مسیج باکس یه خبری رو به کاربر نشون بدید میتونید کد عملیات رو بعد از کد msgbox("","") یا با استفاده از تایمر همزمان با اجرای مسیج باکس تامیر هم enable بشه و بگید بعد از مثلا 7 ثانیه برو کاین کار رو بکن اگه نتونستی پیام بده کدشو بنویسم برات برادر چ کاریه این، بیخود اضافه کاریِ بهترین روش همونه ک روی جوابِ مسیج باکسِ2 شرط بزاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
theapps 26
