ساخت database با برنامه Navicat for SQLite و استفاده در اندروید
به نام خدا
سلامو درود خدمت دوستان نمیدونم کسای بودن که این آموزش هارو گذاشتن یا نه اما من هم کلی میخام بزارم این روش ساخت دیتابیس و استفاده در برنامه نویسی اندروید هستش که به صورت کلی فیلم گرفته شده به دلیل اینکه حجم فیلم زیاد شده بنده به زودی آموزش این فیلم رو به صورت تصاویر هم درتاپیکی جدا ارسال میکنم تا جای که امکان بود حجم رو کم کردم حتی بدون صدا فیلم گرفته شده *DntKnow* اما باز حجم رفت بالا اما دانلود کنید ارزشش رو داره
در مورد delete کردن add کردن edit کردن report کردن فیلم گرفته شده
در مورد توضیح هم بگم به زودی زیر همین تاپیک به توضیح دادن کد ها میپردازیم
دانلود : Navicat for SQLite 64 bit
حجم فایل : 12MB
دانلود : Navicat for SQLite 32 bit
حجم فایل : 11.8MB
دانلود فیلم : MediaFire
دانلود فیلم : PicoFile
حجم فایل : 50.22MB
لینک ها به صورت 6 پارت در اومدن
پارت1 ===5مگابایت
پارت2 ===5مگابایت
پارت3 ===5مگابایت
پارت4 ===5مگابایت
پارت5 ===5مگابایت
پارت6 ===3مگابایت
دیگه چی میخای مهران جوننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟*DntKnow*
پسورد تمامیه فایل ها : basic4android.org
خسته نباشی آرمین جان
اتفاقا چند روزه می خوام آموزششو به صورت متنی بزارم ولی گرفتار بودم
اگه قسمت شه با دیتاکرید و لیست ویو آموزش میدم
عالیه عزیز موفق باشیم
آرمین جـــــان خسته نباشی،
کاش حجم رو کمتر میکردی ! یا با winrar فایل ها رو به چند قسمت تقسیم میکردی و آپلود میکردی تا برای برخی کاربران که از سرعت اینترنت بالایی برخوردار نیستند مشکلی پیش نیاد.
__
من می خواستم آموزش دیتابیس رو شروع کنم در حالی که سرم فوق العاده شلوغه، خوشحالم که شما هم مثل من مشتاق هستید برای یاد دادن و یاد گرفتن.
موفق باشیم.
__
موفق باشیم.
سلام مهران پارت هم اضاف شد
  • 1 ماه بعد...
تشکر بابت این آموزش
آموزش خیلی خوبیه ولی چون صدا نداره نمیشه خوب فهمید چی به چیه !!
لطفا در صورت امکان یا آموزش با صدا رو بزارین یا توضیحی که در مورد کدها گفتین میگین رو بگین *give_rose*
30 دقیقه هم زمان زیادی نیست، میشه حجمش با صدا هم کمتر بشه
الآن مجموع حجم پارت ها 28 مگِ تک پارت 50 مگ !
  • 3 هفته بعد...
درواقع من تمامیه فیلم هام صدا داره!!!! این گرفتم تهش دیدم صدا نداره*غمگین* توضیح هم تو سایت بگردین پره الان
آموزش خیلی خوبیه ولی حیف و صد حیف !!! که صدا نداره
دوست من یه زحمت بکش صدا ضبط کن و بهش اضافه کن
لینک سورس رو هم بذار
دمت گرم
سورس رو که ندارم اما واسه صدا هم به زودی بکی جدید ظبط میکنم میزارم ممنون بابت نظر
مرسی آرمین جان منکه هرچی زدم نتونستم اوکی کنم
میدونم اشتباه از منه ولی نمیدونم کجاش
بازم میگردم تا پیداش کنم
  • 1 ماه بعد...
به وسیله کئ زیر میتوانید ستون های دیتابیس رو بگیرید:
Dim c As Cursor
c.ColumnCount
من نفهمیدم؟
من از کد زیر استفاده می کنم اما فقط ستون اسم رو می گرده چکارش کنم تا هر چی زدم همه ستون ها رو سرچ کنه؟
Sub DBload(q As String)Private condition As Stringq=q.Trim 'remove spacescondition="WHERE esm LIKE '%" & q & "%'"
ListView1.Clear'need to clear the listcursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM table1 " & condition & "ORDER BY esm")For i = 0 To cursor1.RowCount - 1cursor1.Position = iListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("esm") & "|" & cursor1.GetString("nomre") & "|" & cursor1.GetString("famili"))ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 40ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 20ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.BlackListView1.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.WhiteNextEnd Sub
من نفهمیدم؟
درسته دیگه . الان شما فقط دارید در esm جست و جو میکنید. باید اسم تمام ستون های مورد نظرتون رو وارد کنید.
  • 2 هفته بعد...
آقا جواب نداد
من اسم و فامیلی رو میزنم کامپایل نمی شه
چطوری باید وقتی کلمه ایی می زنم رو هم در ستون اسم بگرده و هم در ستون فامیلی؟
  • 4 هفته بعد...
نمیدونم اینجا جاش هست یا نه اما اقا من نتونستم برنامه رو کرک کنم 2 روز دیگه تموم میشه انقضاش لطفا کمک کنین
:( خیلی لازم دارم
شما لطف کن بیا skype ادد کن
armin.ramzani
  • 3 هفته بعد...
لطف کنید بیشتر آموزش تون رو با عکس بزارید چون با فیلم هم حجم میره بالا و هم ما زیاد دانلود کنیم و ترافیک اینترنتمون تموم میشه ویا یک پکیج کامل اموزش تصویری basic 4 android از مقدمتاتی تا پیشرفته درست کنید و برای فروش بزارید اما نه انلاین تا بخریم (پستی بزارید)
باتشکر
