shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، 2016 به نام خدا سلام به همهیه سورس نوشته بودم که کاره کلاس راحت شه قرارش میدم براتون،شاید جالب باشه... content_main.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" tools:showIn="@layout/activity_main" tools:context=".MainActivity" android:background="#5c5959"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" android:text="tarkibe n az k" android:id="@+id/textView" android:layout_marginTop="38dp" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_centerHorizontal="true" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:inputType="number" android:ems="10" android:id="@+id/editText" android:layout_below="@+id/textView" android:layout_alignLeft="@+id/textView" android:layout_alignStart="@+id/textView" android:layout_marginTop="37dp" android:layout_alignRight="@+id/textView" android:layout_alignEnd="@+id/textView" android:gravity="center" android:textSize="50dp" android:hint="K" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:inputType="number" android:ems="10" android:id="@+id/editText2" android:gravity="center" android:textSize="50dp" android:hint="N" android:layout_centerVertical="true" android:layout_alignRight="@+id/editText" android:layout_alignEnd="@+id/editText" android:layout_alignLeft="@+id/editText" android:layout_alignStart="@+id/editText" /> <FrameLayout android:layout_width="200dp" android:layout_height="200dp" android:background="@drawable/shape" android:layout_centerVertical="true" android:layout_centerHorizontal="true" android:visibility="invisible" android:id="@+id/layout"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" android:text="" android:id="@+id/textView2" android:textSize="50dp" android:textColor="@color/colorAccent" android:layout_gravity="center" /> </FrameLayout> </RelativeLayout> MainActivity.java package shahab.tarkib; import android.os.Bundle; import android.support.design.widget.FloatingActionButton; import android.support.design.widget.Snackbar; import android.support.v7.app.AlertDialog; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.support.v7.widget.Toolbar; import android.text.TextUtils; import android.util.Log; import android.view.View; import android.view.Menu; import android.view.MenuItem; import android.widget.EditText; import android.widget.FrameLayout; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; import java.math.BigInteger; public class MainActivity extends AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab); fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { final EditText ed1 = (EditText)findViewById(R.id.editText); final EditText ed2 = (EditText)findViewById(R.id.editText2); final TextView txt = (TextView)findViewById(R.id.textView2); final FrameLayout frm = (FrameLayout)findViewById(R.id.layout); if (TextUtils.isEmpty(ed1.getText().toString()) || TextUtils.isEmpty(ed2.getText().toString())) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Compelete all Fields", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { frm.setVisibility(View.VISIBLE); txt.setVisibility(View.VISIBLE); int int1,int2; int1= Integer.parseInt(ed1.getText().toString()); int2= Integer.parseInt(ed2.getText().toString()); txt.setText(tarkibEs(int2,int1) + ""); } // txt.setText(+""); frm.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { ed2.setText(("")); ed1.setText(("")); frm.setVisibility(View.INVISIBLE); txt.setVisibility(View.INVISIBLE); } }); } }); } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); return true; } @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { // Handle action bar item clicks here. The action bar will // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. int id = item.getItemId(); //noinspection SimplifiableIfStatement if (id == R.id.action_settings) { AlertDialog.Builder alBuilder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this); alBuilder.setMessage("\nProgrammer: shahab.es\n").show(); return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); } public long factEs(int number) { long res = 1; if (number <= 1) { return 1; } res = factEs(number - 1); return (res * number); } public long tarkibEs(int n,int k) { long res = 1; res = ((factEs(k)) / (factEs(n) * factEs(k - n))); return res; } } دانلود سورس www.answercenter.ir لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 2 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، 2016 سلام اقا شهاب این کد واسه اعداد بزرگ مثلا ترکیب 200 از 400 هم جواب میده؟؟ بعدشم میشه اینو واسه بیسیک هم بذارید؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، 2016 سلام نه ، واسه اون اعداد جواب نمیده برای c++ رو که نوشته بودم، تا فاکتوریل 66 و فکر میکنم تا ترکیب یکم بیشتر از حد معمول رو نشون میداد(چون متغیر unsigned long long داریم اونور) اما انگار توی جاوا long بزرگترینه... اگه متغیر بزرگتری میشناسن دوستان بگن که جاگذاریش کنم [ht] بیسیکم براتون گذاشتم هموطن http://answercenter.ir/topic/12136-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-n-%D8%A7%D8%B2-k-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
