مشکل در اسلاید منو
سیدمحمد
سلام دوستان.
یک اسلاید منو ایجادکردم. اما وارد  بخش سرچ یا همون جست و جوی متن ها نمیشه. نمیدونم مشکل چیه.
اگه میدونین راهنمایی کنید ممنون.
هم ارور رو براتون میزارم و هم کدهای مربوطه
Dim check As Int = 0
Private EditText1 As EditText
Private matnha As ImageView
Private onvan As ImageView
Private lv As ListView
	Activity.LoadLayout("search")
	If File.Exists(File.DirInternal,"ketabdb.db")=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"ketabdb.db",File.DirInternal,"ketabdb.db")
	If Main.s.IsInitialized=False Then
		Main.s.Initialize(File.DirInternal,"ketabdb.db",False)
	onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png")
	matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"unlike.png")
میگه ایمیج ویو اینیشیالایز (initialize) نشده .
قبل از هر کاری ایمیج ویو رو اینیشیالایز کنید .
مشکل این نیست.
چون اونارو با دیزاینر طراحی کردم و تعریف هم کردم. نیازی به initialize نداره.
خب یه بار اینشیالایزش کن ببین بازم ارور میده
خب برادر اگه از دیزاینر اضاف کردی، از همون دیزاینر ب ایمیج ویوت تصویر بده و اون قسمت لود بیتمپ رو پاک کن
دوست من
اون ایمیج ویو ها تصویر ثابت ندارن. با استفاده از حلقه ی فور تصویرشون مدام عوض میشه.
فکر نکنم کسی پیدا بشه بفهمه مشکل کجاست
من که خیلی تلاش کردم :sorry:
ی متغیر Bitmap Drawable تعریف کنید بعد اینیشیالایز کنیدش، بعد ImageView.Background رو ب اون متغیر نسبت بدین ببینین درست میشه، اگه نشد سورس رو قرار بدید
