یک اسلاید منو ایجادکردم. اما وارد بخش سرچ یا همون جست و جوی متن ها نمیشه. نمیدونم مشکل چیه.
اگه میدونین راهنمایی کنید ممنون.
هم ارور رو براتون میزارم و هم کدهای مربوطه
Dim check As Int = 0
Private EditText1 As EditText
Private matnha As ImageView
Private onvan As ImageView
Private lv As ListView
Activity.LoadLayout("search")
If File.Exists(File.DirInternal,"ketabdb.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"ketabdb.db",File.DirInternal,"ketabdb.db")
If Main.s.IsInitialized=False Then
Main.s.Initialize(File.DirInternal,"ketabdb.db",False)
onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png")
matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"unlike.png")
سیدمحمد 248
سلام دوستان.
Sub Globals Dim check As Int = 0 Private EditText1 As EditText Private matnha As ImageView Private onvan As ImageView Private lv As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("search") If File.Exists(File.DirInternal,"ketabdb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"ketabdb.db",File.DirInternal,"ketabdb.db") End If If Main.s.IsInitialized=False Then Main.s.Initialize(File.DirInternal,"ketabdb.db",False) End If onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png") matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"unlike.png") End Subلینک ارسال
