راهنمایی جهت، اسم آهنگه در حال پخش در Layout
HS71
سلام دوستان.
با یه مشکلی درگیرم در مورد ظاهر شدن اسم اهنگ ها در پایین صفحه لی اوت = جای دکمه های پخش موسیقی...
من از تعداد 30 اهنگ در لیست ویو استفاده کردم ، که کاربر میتونه از لیست ویو و دکمه های پخش و جلو عقب اهنگ مد نظر رو کنترل و پخش کنه...
اما مشکلی که دارم اینه که چطور آهنگی که در حال پخشه و یا در حال رد شدن به وسیله دکمه رد کردن هستش، اون آهنگ اسمش مثلا در پایین صفحه جای تایم آهنگ نشون داده بشه...
خلاصه حرفم اینه که کابر بفهمه چه اهنگی در حال رد شدن و یا پخشه...!
دستورش چیه؟ ایا باید لیبل تعریف کنم؟
یا تکست؟
یا نمیدونم....
لطفا راهنمایی کنید. و کدش رو تا میشه کامل یاد بدین....
به عنوان نمونه:
که به حساب الان اهنگ دوم در حال پخشه.
ممنون.
اسم آهنگ هارو دارید از دیتابیس میخونید ؟؟
اگه نه، اسم آهنگ ها در DirAssets به چه صورتی هستند ؟
اگه فقط با کلیک کردن روی آیتم میخواستید اسم آهنگ رو در Label نشون بدید که خیلی راحت توی ItemClick میومدید Label.Text = Value میکردید.
فقط بحث جلو و عقب کردن آهنگ داره می مونه که اون هم اگه با دیتابیس باشه خیلی راحت میتونید Position رو کم و زیاد کنید و اسم آهنگ رو GetString کنید.
البته دیتابیس هم نداشته باشید باز هم تقریبا خیلی راحت میشه اسم رو گرفت با Next. فقط توضیح بدید که از مولتی پنل استفاده کردید؟ + از دیتابیس استفاده کردید ؟
در مورد اینکه چطور نمایشش بدید که راحت میتونید یک Panel قرار بدید و روش یک یا دو تا Label اضافه کنید.
والا من دقیقا نمیدونم دیتا بیس چیه!؟!
 اهنگ ها تماما در پوشه ی فایلز هستش که از 0 شماره گذاری کردم تا 30
0.mp3
1.mp3
2.mp3
.اما در کدها اسم آهنگ ها رو نوشتم.
نمونه کدها رو میزارم ببینید لطفا:
sub Activity_Create(FirstTime As Boolean
    List1.AddTwoLinesAndBitmap("01. Arteta - Lust  ","03:42",LoadBitmap(File.DirAssets, "music.png
    List1.AddTwoLinesAndBitmap("02. Yancrix - Vitoria ","04:45",LoadBitmap(File.DirAssets, "music.png
    List1.AddTwoLinesAndBitmap("03. Rantane - Ooops ","03:07",LoadBitmap(File.DirAssets, "music.png
    List1.AddTwoLinesAndBitmap("04. Johnro - Earth ","04:01",LoadBitmap(File.DirAssets, "music.png
    List1.AddTwoLinesAndBitmap("05. Vicin - Forwarder ","03:52",LoadBitmap(File.DirAssets, "music.png
end sub
Sub List1_ItemClick (Position As Int, Value As Object
    mp = Position
    m.Stop
    m.Load(File.DirAssets, Position & ".mp3")
    m.Play
    Loopi_CheckedChange(Loopi.Checked
    timer1.Initialize("timer1", 1000
    timer1.Enabled=True
            seekbar.Visible = True
    stopkey.Visible = True
    playkey.Visible = False
Sub playkey_Click
 mp = mp
  m.Stop
   m.Load(File.DirAssets, mp & ".mp3
    m.Play
    m.Play
     timer1.Initialize("timer1", 1000)
      timer1.Enabled=True
     seek.Visible = True
Sub nextkey_Click
  If mp = 30 Then
        mp = -1
 mp = mp+1
 If playkey.Visible = False Then
   m.Stop
   m.Load(File.DirAssets, mp& ".mp3
   m.Play
       m.Stop
     seek.Visible = False
   timer1.Enabled=True
Sub backey_Click
    If mp = 0  Then
        mp = 29
  mp = mp-1
    m.Stop
   m.Play
     m.Stop
  timer1.Enabled=True
ببخشید اگه یکم جا به جا شده کدها، مستقیم کپی کردم........دیگه همینه کدهای نوشته شده..
دیگه مشکلی نداره برنامم ، فقط همین که اسم آهنگ نمیاد و معلوم نیست کدوم آهنگ در حاله پخشه گیرشم!
حالا اگه فهمیدین لطفا راهنمایی کنید چطور وقتی آهنگ مد نظر پخش کردیم اسم آهنگ هم بیاد... اگه میشه نمونه کدشو بنویسید.
مرسی.
