چک کردن با کل دیتا بیس
dr.mohammad
سلام در تاپیک قبلیم مشکلی پیش اومده در سورسمو خودم درست کردم ولی متاسفانه یک مشکل جدید پیش اومد
من اومدم  یک ادیت تکست تعریف کردم که اگر این ادیت تکست با یکی از اعداد داخل دیتابیسم برابر شد اونو انتقال بده یکم کد زیر رو برسی کنید متوجه میشید
ListView2.Clear
    cur4 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1")
	For i = 0 To cur4.RowCount - 1
	cur4.Position = i
    cur1 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where  '"&cur4.GetString("h")&"'  = '"&EditText4.text&"' ")
    For i = 0 To cur1.RowCount - 1
	cur1.Position = i
    SQL.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl2 (id,name,fname,h) VALUES (null,'"&cur1.GetString("name")&"','"&cur1.GetString("fname")&"','"&cur1.GetString("h")&"')")
	cur3 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2")
	For i=0 To cur3.RowCount - 1
	cur3.Position = i
	ListView2.AddTwoLines2(cur3.GetString("name")& cur3.GetString("fname"),cur3.GetString("h"),cur3.GetInt("id"))
و درستم کار کرد
اما یک مشکل این ادیت تکست رو میاد و با اخرین ایدی یا همون بزرگ ترین ایدی چک می کنه ولی من می خواهم با کل ستون های دیتا بیس چک کنه حالا باید چی کار کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید
اگر متوجه موضوع نشدید اول تاپیک قبلیمو بخونید بعد اینو بخونید تا متوجه بشید
:53::give_rose: :give_rose: :heart: :heart: :heart::53: :53: :53: :53: :53:
خوب دوست عزیر در حلقه فور اولی cur4.Position شده آخرین رکورد جدول.طبیعی که با آخرین رکورد مقایسه کنه
گرچه نفهمیدم منظورتونو واز این کدم استفاده کردم
ولی یه جا دیگشو تغییر دادم درستم کار میکنه اگر کسی مایل بدونستنش هست تاپیک بزنه کدو بزارم
امروز دو تا از تاپیکام که هیچ کسی هم جواب هیچ کدومشون نداد خودم حل کردم
یه جوری دیتا بیسو پیچونم خودم موندم توش
