سلام در تاپیک قبلیم مشکلی پیش اومده در سورسمو خودم درست کردم ولی متاسفانه یک مشکل جدید پیش اومد
من اومدم یک ادیت تکست تعریف کردم که اگر این ادیت تکست با یکی از اعداد داخل دیتابیسم برابر شد اونو انتقال بده یکم کد زیر رو برسی کنید متوجه میشید
ListView2.Clear
cur4 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1")
For i = 0 To cur4.RowCount - 1
cur4.Position = i
cur1 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where '"&cur4.GetString("h")&"' = '"&EditText4.text&"' ")
For i = 0 To cur1.RowCount - 1
cur1.Position = i
SQL.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl2 (id,name,fname,h) VALUES (null,'"&cur1.GetString("name")&"','"&cur1.GetString("fname")&"','"&cur1.GetString("h")&"')")
cur3 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2")
For i=0 To cur3.RowCount - 1
cur3.Position = i
ListView2.AddTwoLines2(cur3.GetString("name")& cur3.GetString("fname"),cur3.GetString("h"),cur3.GetInt("id"))
و درستم کار کرد
اما یک مشکل این ادیت تکست رو میاد و با اخرین ایدی یا همون بزرگ ترین ایدی چک می کنه ولی من می خواهم با کل ستون های دیتا بیس چک کنه حالا باید چی کار کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید
اگر متوجه موضوع نشدید اول تاپیک قبلیمو بخونید بعد اینو بخونید تا متوجه بشید
dr.mohammad 68
ListView2.Clear cur4 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1") For i = 0 To cur4.RowCount - 1 cur4.Position = i Next cur1 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where '"&cur4.GetString("h")&"' = '"&EditText4.text&"' ") For i = 0 To cur1.RowCount - 1 cur1.Position = i Next SQL.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl2 (id,name,fname,h) VALUES (null,'"&cur1.GetString("name")&"','"&cur1.GetString("fname")&"','"&cur1.GetString("h")&"')") cur3 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2") For i=0 To cur3.RowCount - 1 cur3.Position = i ListView2.AddTwoLines2(cur3.GetString("name")& cur3.GetString("fname"),cur3.GetString("h"),cur3.GetInt("id")) Nextو درستم کار کرد
