مشکل در کتابخانه نویسی
mohsen.gh
میخام یه کتابخانه بنویسم برا بیسیک کد نویسی و همه چیزش هم درسته ولی وقتی با simple library compiler  کتابخانه رو میخام کامپایل کنم این ارور رو میده:
در ضمن چند تا کتابخانه جاوا رو ادد کردم تو اکلیپس
Starting step: Compiling Java code.
javac 1.7.0_51
C:\Users\MOHSEN\workspace12\mgzipunzip\src\mgzipunzip\mgzip.java:15: error: package net.sf.sevenzipjbinding does not exist
import net.sf.sevenzipjbinding.ExtractOperationResult;
1 error
Error.
این پکیجی هم که میگه رو ادد کردم تو اکلیپس.
دوباره که میزنم اینبار این ارور رو میده:
javac 1.7.0_51
javac: directory not found: bin\classes
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
Error.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
اینجوری نمیشه زیاد تشخیص داد.
اما تا اونجایی که مشخصه میگه از یه کلاس کتابخانه ای استفاده شده اما ایمپورت نشده.
این رو ایمپورت کنید به کلاستون:
این کار رو کردم اما باز هم ارور میده.
سورس رو براتون پ.خ کردم لطفا چک کنید ممنون.
ببینید من احساس میکنم ایراد از کتابخانه هایی که اضافه کردین هست.
شما بیاید این 3تا کتابخانه ای که اضافه کردید رو دیکد کنید و از کلاس هاش توی پروژه خودتون اضافه کنید تا دیگه اصلا نیازی به ایمپورت کردن این پکیج نباشه: net.sf.sevenzipjbinding
ضمنا وقتی از کتابخانه های خارجی جاوا استفاده میکنید برای کتابخانه تون ، اینو در نظر داشته باشید که کسایی که میخوان از کتابخانه شما استفاده کنن فکر کنم باید همین فایل های jar رو هم داخل پوشه Libs بیسیک شون اد کنن.
پس بهتره دیکد کنید و از کلاس هاش استفاده کنید ، یا احتمالا کلاس هاش توی گیت هاب موجوده.........
