سورس یه کتاب کامله کامل همراه با انمیشن به منو ها و متن ها(رایگان)
afraz aa
با سلام باز من اومدم که بترکونم
خوب دوستان همون طور که گفته بودم هرچند وقت میام یه چیزه باحال میذارم براتون حالا یا کتابخونه یا یه سورس باحال مثل همین
این یه سورس کتابه کامله از هر لحاظ کامله
امکانات برنامه:
تنظیمات
علاقه مندیها
انمیشن دادن به ویوها (خیبلی زیبا شده)
انمیشن دادن به متن ها که به کاربر نمایش داده میشه
اشتراک گذاری مطلب ها
کپی مستقیم مطالب تو کیبورد گوشی
و یه دیتابیس کامل از خواص میوه ها
و تمام آیکون ها و فال هایه pSd برای ویرایش برای شما قرار دادم
وخلاصه خیلی توپه
اینو هم بگم هرجا که همیچن سورس بخواید حداقل کمه کم 50تومن باید بدید ولی من به خاطر انجمن و پیشرفت شما عزیزان راضی شدم که این سورس رو براتون به صورت رایگان قرار بدم
امیدوارم این سورس بهتون کمک کنه تا دیگه تو مبحث ساخت کتاب مشکل نداشته باشید و اصلا به ساخت کتاب فکر نکنید (امیدوارم)
امیدوارم بترکونید
رمز فایل:answercenter.ir
دانلود سورس کتاب خواص میوه ها
یه پسند بزن منم یه حالی بکنم باوا
برای B4A هستش یا اکلیپس؟؟
میبخشیدا سوالتون خنده داره خوب وقتی تو بخش سورس کدهایه بیسیک قرارش دادم پس برای بیسیکه دیگه
میشه لینک مستقیم این سورس رو واسم ایمیل کنید اخه از سایت پیکو فایل واسم دانلود نمیشه
اگه بفرستید یه دنیا ممنون میشم
سلام مهندس
بفرما اینم لینک مستقیم
http://s6.picofile.com/d/7a065c83-bda1-4343-8c4f-d3fe9fb0171e/project_khvasMeve.rar
سلام مهندس
ببخشید تازه کارم دیگه!!
یه سوال این سورستونو باز کردم خیلی ارور اورد واسم
ورزن بیسیک فور اندروید من 5.20 هستش از اونه مشکل یا
اینکه کتابخ.نه های استاده شده این سورس رو ندارم؟
اگه میشه کتاب خونه هاشو بزارید
خواهش میکنم
بفرما اینم لینک کتابخونه هایه استفاده شده در برنامه
دانلود
در ضم بهتره از آخرین نسخه بیسیک استفاده کنید
موفق باشید
خواهش میکنم
دانلود
موفق باشید
ببخشید چطوری میتونم متن هارو تو دیتابیس ادیت کنم
و الان من میتونم به دیتا بیس این برنامه دسترسی داشته باشم
با دیتابیس خوبه کار کنم یا تو لیبل بنویسم؟
باز سوالت خنده دار بود مهندس
 کافیه دیتابیس رو با برنامه نویکت باز کنی و بری تغییرش بدی :fekr:
 در ضم قرار نیستا کپی پیست کنی یا اگر همچین کاری میخواید بکنید حداقل به خودم نگید :scare3:
 با کمی تلاش میتونی هرکاری که دوس داری تو سورس اعمال کنی  :give_rose:
در ضم شما هر مطلبی تو دیتابیس بذارید باید تو برنامه داخل لیبل لودش کنید
اول برید کار با دیتابیس رو یاد بگیرید تو انجمن آموزشه تصویریش هست
 موفق باشید :heart:
 موفق باشید :heart:
خیلی خیلی ممنون
خیلی اقایی
افراز جون چجوری تبلیغ عدد این کتابتو از بیخ پاک کنم؟
سلام شرمنده من الان این پست شما رو دیدم
خوب این کدها رو از مینفست برنامه پاک کن
AddApplicationText(
    <activity
            android:name="ir.adad.AdadActivity"
            android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
    </activity>
    <meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="dec02868b6b54d3ba6036e144ed3f9bf"></meta-data>
    <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="false"></meta-data>
همچنین اگه میخوای برنامه دسترسی به اینترنت نداشته باشه این تیکه کدو هم از منیفست پاک کن
AddPermission(android.permission.INTERNET)
و در سورس داخل اکتیویتی matnhaاین ساب رو پاک کن
Sub tablegh
    Dim verticalPosition As String = "bottom" 'top" or "bottom"
    Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
    Dim r As Reflector
    Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
    Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
    r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
و در آخر هم تیکه کتابخونه adadرو بردار
موفق باشی :53:
AddApplicationText(
    <activity
    </activity>
Sub tablegh
    Dim r As Reflector
موفق باشی :53:
خیلی مخلصیم
دمت گرم :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
آقا Error میده::
Parsing code.                           0.01
Compiling code.                         0.05
Compiling layouts code.                 0.02
Generating R file.                      Error
AndroidManifest.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@drawable/icon').
AddApplicationText(
    <activity
    </activity>
Sub tablegh
    Dim r As Reflector
موفق باشی :53:
افراز جون یه سوال دیگه
ببخشیدا هی سوال میپرسم
توی خواص میوه ها توی اسکورال ویوو
پشت باتن ها یه مستطیل سفید هست
چجوری اونو بردارم به جاش عکس دکمه بزارم؟؟
شما باید اول آموزش های انجمن رو مطالعه می کردی میدیدی بعد این سورس رو دانلود میکردی یه شبه که نمیشه
آقا Error میده::
Parsing code.                           0.01
این مشکل رو خیلیا داشتن توی انجمن جستجو کن پیدا میکنی خود بنده هم حلش کردم
گشتم
میگن از api 14  به بالا باید استفاده کرد
خب مال من 15 هست اما بازم همین ایراد رو میگیره
حالا ممکنه لینکش رو بدی؟؟
  • 4 هفته بعد...
سلام.
ببخشید برای من تو این خط ارور میگیره کتبخونه arialib رو هم دارم
Sub ImageView_copy_Click
Dim ari As AriaLib
ari.ClipboadText=l.Text
ToastMessageShow("متن کپی شد",False)
