amir54 138 ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۴ سلام می خواستم برنامه ای درست کنم که فایل های مثل عکس رو اسم و ادرسش رو در یک لیست ویو نشون بدم لطفا راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام اگه میشه مثل این کتابخانه رو بفرستید http://answercenter.ir/topic/183-جست-و-جو-در-فایل/ با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 19 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، ۱۳۹۴ انگار درست نگفتم بله اون کد فایل هایی عکس رو فقط در یک پوشه جست و جو می کند من می خوام تمامی پوشه های رم جدا از گوشی جست و جو بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ مرسی از راهنمایی قبلی یه سوال دیگه هم داشتم من اگر بخوام فایل های رو که عکس هستن(با اسم های متفاوت) رو که در پوشه های رم جانبی هست جمع کنم و در یک پوشه بریزم چه کار باید بکنم هر چی گشتم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۴ سلام به این صورت میتونید لیست فایل هایی با پسوند مشخصو بگیرید مثلا من اینجا توی پوشه Assets اومدم و لیست فایل های تصویری با فرمت jpg رو گرفتم Dim List1 As List Dim n As Int Dim file1 As String Dim ListView1 As ListView ListView1.Initialize("ListView1") List1 = File.ListFiles (File.DirAssets) List1 .Sort (True) For n = 0 To List1 .Size-1 file1 = List1.Get (n) If file1.EndsWith(".jpg") Then ListView1.AddSingleLine (file1) End If Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ مرسی از راهنمایی قبلی یه سوال دیگه هم داشتم من اگر بخوام فایل های رو که عکس هستن(با اسم های متفاوت) رو که در پوشه های رم جانبی هست جمع کنم و در یک پوشه بریزم چه کار باید بکنم هر چی گشتم نبود با راهنمایی های آقا الیاس فرض رو بر این میگیریم که شما الان لیست فایل های مسیر file.dirAssets رو گرفتید و داخل list1 دارید. با این تکه کد میتونید پوشه ایجاد کنید داخل حافظه خارجی: File.MakeDir(File.DirRootExternal,"pooshe") و برای کپی فایل هایی که به فرض داخل عبارت اسمشون کلمه pejman وجود داره: For i=0 To list1.Size-1 Dim temp As String=list1.Get(i) If temp.ToLowerCase.Contains("pejman")=True Then File.Copy(File.DirAssets,list1.Get(i),File.DirRootExternal&"/pooshe",list1.Get(i)) End If Next میاد تک تک تمام فایل هارو چک میکنه که اگر داخل اسم فایل کلمه pejman وجود داشت ، از مسیر dirAssets کپیش میکنه به DirRootExternal&"/pooshe" ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138
