پیدا کردن فایل ها
amir54
سلام می خواستم برنامه ای درست کنم که فایل های مثل عکس رو اسم و ادرسش رو در یک لیست ویو نشون بدم لطفا راهنمایی کنید :fekr:
سلام اگه میشه مثل این کتابخانه رو بفرستید http://answercenter.ir/topic/183-جست-و-جو-در-فایل/
با تشکر
انگار درست نگفتم بله اون کد فایل هایی عکس رو فقط در یک پوشه جست و جو می کند من می خوام تمامی پوشه های رم جدا از گوشی جست و جو بشه
مرسی از راهنمایی قبلی یه سوال دیگه هم داشتم من اگر بخوام  فایل های رو که عکس هستن(با اسم های متفاوت)  رو که در پوشه های رم جانبی هست جمع کنم و در یک پوشه بریزم چه کار باید بکنم هر چی گشتم نبود
به این صورت میتونید لیست فایل هایی با پسوند مشخصو بگیرید
مثلا من اینجا توی پوشه Assets اومدم و لیست فایل های تصویری با فرمت jpg رو گرفتم
Dim List1 As List
      Dim n As Int
      Dim file1 As String
      Dim ListView1 As ListView
      ListView1.Initialize("ListView1")
      List1 = File.ListFiles (File.DirAssets)
      List1 .Sort (True)
      For n = 0 To List1 .Size-1
           file1 = List1.Get (n)
           If file1.EndsWith(".jpg") Then
              ListView1.AddSingleLine (file1)
با راهنمایی های آقا الیاس فرض رو بر این میگیریم که شما الان لیست فایل های مسیر file.dirAssets رو گرفتید و داخل list1 دارید.
با این تکه کد میتونید پوشه ایجاد کنید داخل حافظه خارجی:
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"pooshe")
و برای کپی فایل هایی که به فرض داخل عبارت اسمشون کلمه pejman وجود داره:
For i=0 To list1.Size-1
	Dim temp As String=list1.Get(i)
	If temp.ToLowerCase.Contains("pejman")=True Then
		File.Copy(File.DirAssets,list1.Get(i),File.DirRootExternal&"/pooshe",list1.Get(i))
میاد تک تک تمام فایل هارو چک میکنه که اگر داخل اسم فایل کلمه pejman وجود داشت ، از مسیر dirAssets کپیش میکنه به DirRootExternal&"/pooshe" ...
