مشکل با ایمپورت کردن پروژه
sajadakbari
دوستان یه پروژه ساده دارم میخوام توی اکلیپس ایمپورتش کنم. چون اکلیپس و اندروید استودیو فرق زیادی باهم ندارم میپرسم.
این پروژه همراه خودش چندتا کتابخونه هم داره. من هر کاری میکنم وقتی ایمپورت میشه زیر ارور هایی میاد. که api های مختلف رو نام برده.
میخوام بپرسم این کتابخونه ها هر کدوم api خاص خودشون رو لازم دارن که ارور میده. چون خود پروژه مشکلی ندراه؟؟؟   (درضمن خود پروژه با اکلیپس نوشته شده و ذخیره شده)
یه راهنمایی کلی هم درباره ایمپورت پروژه بکنید . البته من راهش رو درست میرم اما اگه یه بار دیگه بگید ممنون میشم.
اول اینکه لطف کنید ی عکس از ارورتون قرار بدید
دوم هم اینکه واسه ایمپورت کردن تو استودیو اگر میخواید ی پروژه خود اندروید استودیو رو ایمپورت کنید گزینه Open An Existing android studio project
در غیر این صورت گزینه import project eclipse ADT‌ رو انتخاب کنید :)
الیاس عزیز پروژه مال اکلیپس هست و میخوام توی اکلیپس هم واردش کنم.
عکس هم تا چند لحظه دیگه میزارم.
اینم عکس:
شرمنده یه اسمی برای فایل گذاشته بودم بنا به دلایلی مجبور شدم روش رو بپوشونم.
ببینید واسه اینکه ببه طور دقیق و سالم پروژه اکلیپسو توی اندروید استودیو باز کنید باید این کارو بکنید
پلاگین ADT اکلیپسو به آخرین نسخه ارتقا بدید حتما باید از نسخه 22 بیشتر باشه
بعد توی اکلیپس از منوی Files گزینه Export رو انتخاب کنید
و بعدش Build Gradle File رو بزنید و بعد پروژتونو انتخاب کنید و بعد Finish
حالا در اندروید استودیو از منوی File گزینه Import Project رو بزنید
و بعد هم پروزه ای رو که از اکلیپس Export کردید انتخاب کنید و به راحتی باز کنید :malih:
