راهنمایی در مورد، تغییر رنگ لیبل لیست ویو در ItemClick
HS71
با سلام.
چطور میتونیم رنگ نوشته های لیست ویو را در بخش آیتم کلیک تغییر بدیم؟
ما نرم افزار اهنگ ساختیم ، اما وقتی که روی آهنگ لمس میکنیم اهنگ پخش میشه اما فهمیده نمیشه! برای همین چطور وقتی لمس شد رنگشو عوض کنیم؟
کد هایی که نوشتیم:
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean
   Dim lbl , lbl2 As Label
   lbl = Lv.TwoLinesAndBitmap.Label
        lbl.TextColor = Colors.Black
        lbl.TextSize = 16
.end sub
Sub Lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object
چندین کد نوشتبمو تعریف کردیمو و.... یا اشتباه بود یا کار نمیکرد یا......
خلاصه راهنمایی کنید چه کدی باید بنویسم تا وقتی کلیک شد ایتم مورد نظر رنگه لیبلش عوض بشه؟
ممنون.
رنگ فقط یک Label از آیتم های لیست ویو رو تا جایی که اطلاع دارم نمیتونید عوض کنید
فقط میشه رنگ خود آیتم رو عوض کرد
برای عوض کردن رنگ خود Item یکی از بهترین راه ها میتونه این سورس باشه :
http://s6.picofile.com/file/8242185268/listview_change_color_item_on_itemclick_.zip.html
و در کل بهترین راه استفاده از Multi Panel یا AriaListView هستش  :fekr:  خود لیست ویو خیلی قدیمی شده و عملا دیگه خیلی بین توسعه دهندگان نیمه حرفه ای و حرفه ای کم کاربرد شده
مرسی ، اما من که از بک گروند استفاده کردم چرا هیچ تغییری دیده نمیشه ؟
مگه پشت بک گروند میره این رنگ؟
یا اصلا ربطی نداره به بک گروندو من اشتب کار کردم؟
زمانی که از این روش برای قرار دادن بک گراند استفاده میکنید ، همه ی آیتم های لیست ویو تک تک پس زمینه شون میشه عکس add.PNG ، اگه تغییری نکرده ... شما مطمئن هستید که آیتم هاتون رو بصورت TwoLinesAndBitmap اد کردید؟؟
ایتم ها که همش درسته عکس زمینه شون. منظور من وقته کلیک کردن ایتم بود که رنگش عوض شه، با استفاده از کتابخانه sllvonscroll
 روی لیست که کلیک میکنم رنگش عوض نمیشه و با امتحانی که کردم فهمیدم رنگ تغییر کرده پشت عکس زمینه میره!
   برا همون گفتم راهی نیست که وقتی کلیک میکنیم رنگش بیاد روی بک گروند لیست ویو و دیده بشه ؟
 یا شاید بهتره دور عکس بک گروندرو پاک کنم گوشه هاشو تا دیده بشه رنگ تغییر کرده از گوشه ها......
   اگه راهی بود لطفا کمک کنید و اگه نه که باز هم تشکر.
خودم با sllvonscroll زیاد کار نکردم و از روش کارش زیاد اطلاعی ندارم.
کلا بنده همون روش Multi Panel رو بهتون پیشنهاد میکنم
دستتون کاملا بازه که هر بلایی که خواستید سر Panel یا Label اش بیارید.
