مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ به نام خدا سلام و خسته نباشید خدمت شما کاربران عزیز و محترم انجمن AnswerCenter.IR میخواهیم امروز یک کم کار خودمون رو با این کتابخانه حرفه ای تر کنیم توی برنامه هامون بویژه برنامه های آنلاین خب دیدید مثلا واتساپ اگه براتون پیام بیاد به تعداد پیام ها یک آیکن قرمز رنگ کتار آیکن برنامتون ظاهر میشد به این شکل : که کاربر میفهمید چقدر از طرف این برنامه مثلا Notification یا همون پیغام داره و ... ShortcutBadgerMethods: Initialize IsInitialized As Boolean applyCount (badgeCount As Int) As BooleanTries to update the notification countcontext: Caller contextbadgeCount: Desired badge countReturn type: @return:true in case of success, false otherwise applyCountOrThrow (badgeCount As Int)Tries to update the notification count, throw a {@link ShortcutBadgeException} if it failscontext: Caller contextbadgeCount: Desired badge count removeCount As BooleanTries to remove the notification countcontext: Caller contextReturn type: @return:true in case of success, false otherwise removeCountOrThrowTries to remove the notification count, throw a {@link ShortcutBadgeException} if it failscontext: Caller context یک سری دسترسی ها هم باید به Manifest اضافه بشه برای مدل گوشی های مختلف : Sumsong : AddPermission(com.sec.android.provider.badge.permission.READ) AddPermission(com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE) HTC : AddPermission(com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS) AddPermission(com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT) Sony : AddPermission(com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE) Apex : AddPermission(com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT) Solid : AddPermission(com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE) Huawei : AddPermission(com.huawei.launcher3.permission.READ_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.launcher3.permission.WRITE_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.launcher2.permission.READ_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.launcher2.permission.READ_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS) دانلود کتابخانه به همراه مثال موفق باشید پشتیبان همیشگی شما : AnswerCenter.IR لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AliError 109 ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ مثل همیشه گل کاشتی آقای ایزدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ سلام اگه همه پرمیژن ها داخل مانیفست استفاده بشه اختلال به وجود نمیاره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ سلام اگه همه پرمیژن ها داخل مانیفست استفاده بشه اختلال به وجود نمیاره؟ سلام نــه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ دوستان دقت کنید که شبیه این کتابخانه رو قبلا استاد شاهدی نوشته بودن که تاپیکش هم توی قسمت تولیدات انجمن هست : http://answercenter.ir/topic/11140-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-ariashortcutbadger/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ لازم دیدم یه نکته بگم طبق گفته ی سازنده ی کتابخونه این کتابخونه بر روی گوشی هووایی کار نمیکنه . مشکل هم از خود این گوشی هست یعنی هیچ کتابخونه ای برای لانچر هووایی کار نمیکنه Huwei is not on the list of supported Launchers (See Github-Link in Post #1)If the suggestion of @MarcoRome is not working then this library does not work on Huwei. I´m sorry. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41 ارسال شده در 16 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، ۱۳۹۵ سلام من تعدادی که که میخوام نشون بده رو ایکون برنامه بدست میارم و میریزم تو یه متغیر ، حالا سوالم اینه که وقتی برنامه اجرا نیست و من میخوام این عدد از بانک انلاین خونده بشه و تغییر کنه در کدوم قسمت باید کد بنویسم که بتونه وقتی برنامه اجرا نشده ارتباط با بانک رو انجام بده و تعداد رو هم تغیر بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi999 9 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۷ سلام. روی نکسوس 5 با اندروید 6 کار نمیکنه! نسخه جدیدتری از این کتابخونه ندارین؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
