مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 به نام خدا سلام و خسته نباشید خدمت شما کاربران عزیز و محترم انجمن AnswerCenter.IR میخواهیم امروز یک کم کار خودمون رو با این کتابخانه حرفه ای تر کنیم توی برنامه هامون بویژه برنامه های آنلاین خب دیدید مثلا واتساپ اگه براتون پیام بیاد به تعداد پیام ها یک آیکن قرمز رنگ کتار آیکن برنامتون ظاهر میشد به این شکل : که کاربر میفهمید چقدر از طرف این برنامه مثلا Notification یا همون پیغام داره و ... ShortcutBadgerMethods: Initialize IsInitialized As Boolean applyCount (badgeCount As Int) As BooleanTries to update the notification countcontext: Caller contextbadgeCount: Desired badge countReturn type: @return:true in case of success, false otherwise applyCountOrThrow (badgeCount As Int)Tries to update the notification count, throw a {@link ShortcutBadgeException} if it failscontext: Caller contextbadgeCount: Desired badge count removeCount As BooleanTries to remove the notification countcontext: Caller contextReturn type: @return:true in case of success, false otherwise removeCountOrThrowTries to remove the notification count, throw a {@link ShortcutBadgeException} if it failscontext: Caller context یک سری دسترسی ها هم باید به Manifest اضافه بشه برای مدل گوشی های مختلف : Sumsong : AddPermission(com.sec.android.provider.badge.permission.READ) AddPermission(com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE) HTC : AddPermission(com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS) AddPermission(com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT) Sony : AddPermission(com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE) Apex : AddPermission(com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT) Solid : AddPermission(com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE) Huawei : AddPermission(com.huawei.launcher3.permission.READ_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.launcher3.permission.WRITE_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.launcher2.permission.READ_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.launcher2.permission.READ_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS) AddPermission(com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS) دانلود کتابخانه به همراه مثال موفق باشید پشتیبان همیشگی شما : AnswerCenter.IR لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AliError 109 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 مثل همیشه گل کاشتی آقای ایزدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 سلام اگه همه پرمیژن ها داخل مانیفست استفاده بشه اختلال به وجود نمیاره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 سلام اگه همه پرمیژن ها داخل مانیفست استفاده بشه اختلال به وجود نمیاره؟ سلام نــه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 دوستان دقت کنید که شبیه این کتابخانه رو قبلا استاد شاهدی نوشته بودن که تاپیکش هم توی قسمت تولیدات انجمن هست : http://answercenter.ir/topic/11140-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-ariashortcutbadger/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 8 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2016 لازم دیدم یه نکته بگم طبق گفته ی سازنده ی کتابخونه این کتابخونه بر روی گوشی هووایی کار نمیکنه . مشکل هم از خود این گوشی هست یعنی هیچ کتابخونه ای برای لانچر هووایی کار نمیکنه Huwei is not on the list of supported Launchers (See Github-Link in Post #1)If the suggestion of @MarcoRome is not working then this library does not work on Huwei. I´m sorry. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2017 سلام من تعدادی که که میخوام نشون بده رو ایکون برنامه بدست میارم و میریزم تو یه متغیر ، حالا سوالم اینه که وقتی برنامه اجرا نیست و من میخوام این عدد از بانک انلاین خونده بشه و تغییر کنه در کدوم قسمت باید کد بنویسم که بتونه وقتی برنامه اجرا نشده ارتباط با بانک رو انجام بده و تعداد رو هم تغیر بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi999 9 ارسال شده در 27 مرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، 2018 سلام. روی نکسوس 5 با اندروید 6 کار نمیکنه! نسخه جدیدتری از این کتابخونه ندارین؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
